Текущее время: 28 сен 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:04
Доброе время суток!
Принесли девайс:
Lenovo Z575 (20114)
На материнке:
10337-1
LZ575 MB
48.4M502.11
Суть проблемы-все дежурки присутствует, не включается. Схемы нет-тяжелее.
Когда копнул-PL9201 сидит на земле. Снял-один контакт висит на земле, другой (на который идет питание с контроллера) уходит с массы, но при включении питание на него не подается. По нулям.
Подскажите, это чип или нет, в какую сторону смотреть?
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 18:46
На каком питтании PL9201 ? И сколько там Ом ?
И вообще что означает " не включается" ?
Схемы нет, но хотя бы озвучили что на борту находится.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:01
PL9201 катушка на двух контактах, тот контакт, который идет с SMSC 2103-2 замыкания нет, а вот второй с сопротивлением в 6 Ом относительно земли.
Не включается- при нажатии на кнопку питания запускается кулер, питание процессора 1,1 В, мульта 3,3 В, дежурки 5 и 3 вольт в норме, на видио питания нет.
На борту:
Проц AMD AM3520DDX43GX
Мост 218-0755046
Видио 216-0810005
Мульт NPCE791GA0DX
Вроде так, извините поторопился.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 20:48
Наверняка PL9201 стоит по питанию графики и 6 Ом это не К.З.
Для начала БИОС прошейте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 22:02
Прошил BIOS search.php?keywords=z575&t=6140&sf=msgonly мать ушла в короткое на 2-ой секунде запуска (блок питания вышибает), снимаю PL9201 кз уходит, но запускается. Т.е. как раньше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:52
Так Вы так и не сказали, что питается по PL9201.
У меня схемы нет и поэтому мне трудно направлять Вас.
Проверьте сам ШИМ и его полевики.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:50
я думаю, что видио питается. У меня тоже нет схемы. Шим SMSC 2103-2 рабочая, полевики в порядке.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:58
В принципе можно и по LZ57 (Intel), питание графики схожи.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:50
Снял кондеры-VGA_CORE пищит, на массу, снял чип-перестало, снял PU9202, PU9203-звенят во все стороны. Полетели полевики, снесло кандеры и видио. Закуплю-поставлю-отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 23:33
Поменял вышеназванные элементы и все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 22:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 12:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
2245
26 янв 2018, 18:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
11
1439
26 фев 2021, 12:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet, Slava777, User1975 и гости: 73
