Текущее время: 26 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:57
Пришел ноутбук без подсветки. был выбит предохранитель по 19в на плате. предохранитель заменил, матрицу поменял на новую-все заработало.
Вопрос-что могло выбить на самой матрице?куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 18:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Керамические конденсаторы около разъема к светодиодам часто коротят. А так и в шлейфе могла быть проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 23:00
dc-dc преобразователь LED подсветки или инвертор
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:14
скорее всего сами лампы коротят если при подключение они шипят то дело точно в них.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:01
если на концах ламп подгорают проводники не думаю чтобы предохранитель выбил
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:32
матрица LTN156AT05 LED Вас это не смущает?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:47
Несколько матриц попадалось с выгоранием шим-контроллера подсветки, после замены оного (с разбитых доноров) с проверкой обвязки матрицы работают далее. Керамика - это по умолчанию проверяется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:51
люди помогите взорвался 3х ногий транзитор маркировка на плате матрицы QVA2
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:18
[b]MSF113[/]
привет у меня вопрос. помоги пожалуйста. взорвался 3х ногий транзитор кажется. маркировка на плате матрицы QVA2 на матрице LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:13
тема давно забыта, но может кому-то пригодится.
транзистор k77 такой же как и соседний на позиции QVA1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую LTN156AT05 или LTN156AT09 или м/с RT8560A (DU=)
в форуме Куплю | Buy
Русич
05 мар 2016, 18:33
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
Димон
11
4087
10 июл 2017, 18:37
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу LTN156AT05 на запчасти в Москве.
AndreyZagr
18 мар 2019, 13:08
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение MT6820-B к LTN156AT05
daaar
14 окт 2019, 14:14
daaar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LTN156AT05 дефект изображения
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
as_dn
16 июн 2021, 00:00
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
