Текущее время: 23 май 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: IP-P350AJ2-0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:33
GM3843+ice2a0565+wt751002
пришел с пробитым d3 и предохранителем
Заменен - появилась дежурка 5в запуска нет
выход питания U1 (GM3843) с q1 отсутствует
заменен q1 и r18
питание на 3843 пошло 14,2в
Запуска нет
защита wt751002 посажена на землю - безрезультатно
GM3843- не вырабатывает питание с 6 ноги OUT
пробывал заменой (но тоже с донора)
после пробоя диода транс выжил - звонятся обе обмотки
Тема данной неисправности не раз поднималась на других форумах, но в основном заканчивалось по простому. Работоспособность восстанавливалась на этапах замены диода, транса, транзистора и резистора...Видимо мне не очень повезло пока
 Заголовок сообщения: Re: IP-P350AJ2-0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:39
проверь 3843, не включая в сеть подай на 7 ногу 12v, напряжение на 8 ноге должно быть 5v. на 4 ноге должна быть пила на 6 прямоугольные имп,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
8535
09 янв 2017, 03:30
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ip-p350aj2-0 дежурки нет, 0 на VCC U1 U4(ремонт после взрыва Q2)
4ud
13 мар 2018, 17:46
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3321
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет запуска помогите опознать элемент на плате планшета i-kids k001
Superseller
27 май 2014, 23:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
