Текущее время: 24 июн 2024, 00:16
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2014, 00:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Alekc70 писал(а): Присутствуют дежурка 3 и 5 В. На кнопке включения питания 2,1В. Есть подозрение, что проблема в прошивке EC. Дело не в прошивке, а в том что на +3VL вместо 3.3 В всего 2.5 В. Соответственно и на кнопке у меня нет 3.3 В. Поменял APW8812 на TPS51125 тоже самое. Нашел что есть перемычка на питании, снял и с микросхемы идет 3.3В. Возможно или мульт подсаживает или еще что-нибудь.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2014, 09:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Alekc70 писал(а): мульт подсаживает
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2014, 12:09 |
siberian писал(а): Alekc70 писал(а): мульт подсаживает Отпаял мульт - тоже самое, нашел микру UCL1 (на нее тоже +3VL приходит), отпаял - ничего не изменилось. Две керамики по этому питанию отпаял, результата нет. Питание всего 2 В и сильно греется микросхема TPS51125. Отпаиваю перемычку - микра не греется, питание 3.3 В. Больше не могу найти куда это питание еще приходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2014, 13:13 |
Alekc70 писал(а): Отпаял мульт - тоже самое, нашел микру UCL1 (на нее тоже +3VL приходит), отпаял - ничего не изменилось. Две керамики по этому питанию отпаял, результата нет. Так ты долго будешь искать - для таких случаев и служит метод ЛБП...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2014, 13:25 |
siberian писал(а): ЛБП.. Так, к сожалению, нет его
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2014, 16:55 |
atalarc писал(а): Проблема ещё актуальна или решилась? Нет, пока не решилась. Был в отъезде 2 недели.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2014, 17:25 |
andreynew1 писал(а): Не могу дать 100%. Но по похожей схеме видно что +3VLP связан с RTCVREF а он связан через диод с батарейкой. Если батарейка подсаживает катод, то вполне сигнал +3VLP может быть равный просаженной батарейке. Не исключаю и саму кнопку было в практике сам удивлялся подтекала и просаживала питание. Если кнопки на шлейфе съемные, снимите их, дайте старт без них. Проверялось без кнопки и без батарейки...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2014, 20:49 |
RD-to писал(а): Попробуйте старый (родной) биос залить. Бывали такие неделями мучились и искали неисправность после заманы моста ... а дело было просто в новой прошивке ... со старой сразу все заводилось ... Так я со старой прошивки и начинал
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2014, 19:06 |
Alekc70 писал(а): Нашел пробитую керамику (обозначение CCL12) по +RTCBATT. Так надо бы и 32kHz(9) проверить у UCL1...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2014, 18:40 |
siberian писал(а): проверить у UCL1... Похоже плохо запаял UCL1, пропаял - теперь все работает.
