Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:30
Если у кого есть, огромная просьба скинуть в личку, так как я не могу скачивать с этого сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:54
Ну если тут есть таковой дамп, дайте ссылку на него и вопрос решится гораздо быстрее
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 04:05
Нет, здесь нет :-(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 02:42
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:39
Киньте в лс пожалуйста. А то 15 сообщений еще не набрал
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 11:30
В почте.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:35
Преогромнейшее спасибо. А еще не можете подсказать в чем может быть проблема. На этой материнке. VGA_CORE = 0В. сопротивление между землей и VGA_CORE = 6Ом по китайскому тестеру со снятым PL22. На 4 и 15 ноге PU7 примерно 5В. На затворе PQ37 тоже примерно 5B. Грешу на ШИМ, но как убедиться? На проц напряжения приходят 0.8 и 0.9В. Посткарта в PCI не чего не выдает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 18:46
Померьте 2, 9 ноги ШИМ, если на них есть 5В, то проверить ключи, если исправны, то менять ШИМ.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
На 4 ноге не должно быть больше 3В. Снимите PR109, если на ноге останется 5В, то ШИМ неисправен.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 19:42
на 9 5В есть, а на 2 не знаю не мерил. ключи исправны. Значит ШИМ , что ж попробую. А если вдруг не поможет? Куда еще копать? Из-за биоса такое может бать? Я правильно понимаю напряжение должно подниматься и с отключенным видео? И еще мать периодически раз в 10-15 с отключается и сама снова запускается
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1055er (DA0R12MB6E1 REV: E) Нужен дамп BIOS и KBC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 09:08
Anim
morik59
Вопросы вошли за рамки темы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g 7 1080er (da0r12mb6e1 rev e) не работает видеочип
svidrak
01 ноя 2020, 15:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (DA0R12MB6E1) перегрев
Eaglowl
1404
28 июн 2018, 15:15
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1055er (Quanta R12) Нет дежурки 3.3v & 5v
Technics66
27 янв 2019, 16:46
Technics66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
katmandy
12 мар 2016, 16:01
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1026sr (DA0R12MB6E1 REV.E) Нет изображения
Toxa1111111
2014
18 фев 2017, 19:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 107
