Текущее время: 17 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:03
Принесли сие чудо с диагнозом "Не видит LAN" и правда, в диспейчере устройств нету, AIDA тоже не видит, думаю посмотреть в биосе... и тут еще одна проблема, пароль на биосе, звоню клиенту он вообще не в курсе что такое пароль)))
сетевушка стоит BCM57780A1KMLG на нее питания LAN приходят, вроде жива должна быть
Мне кажется что запароленный биос (внезапно) и не работающий LAN как то связаны, возможно в биосе отключен, существует способ сбросить пароль? или мастер пароль на эту мать?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ACER NCQF0 (LA-5981P) Двойная проблема
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:29
А перепрошить BIOS не пробовали? Заодно и пароль исчезнет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:32
Перешейте биос на программаторе, и не будет пароля
Сообщение не в тему
Пока писАл, опередили :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:47
я конечно дико извиняюсь, но с каких это пор данные о пароле хронятся в прошивке?
Но ок, я попробую :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:51
alien_2005 писал(а):
попробую
HDD проверь чтобы без пароля был
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 10:57
попробую
Сереж, HDD в нем вообще нет )))))))
без него сдали
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 11:11
А какова ваша версия?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:58
Периферия не пропадает при одновременной загруженности?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:11
так господа, я вернулся к этому аппарату, и да, вы были правы, прошивка помогла, вошел в биос, но тут 2я проблема не решена, человек обратился изначально с проблемой не рабочего LAN, а т.к. я качал прошивку с офф сайта я так понимаю MAC адрес в нулях, есть у кого-нибудь дамп с рабочего аппарата?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так «я так понимаю» или на самом деле Mac нули?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:53
на на самом деле если быть точным то в BIOSе он на месте MAC вообще ничего не покаывает, но это ведь не удивительно, не дампом же прошивал.
Но тут хочется клиента по башке веслом стукнуть.
Сегодня внезапно выясняется что проблемы с LAN начались во время грозы.
т.е. микруху под замену, хотя на все сигналы он вроде отвечает, но так или иначе дамп нужен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943 NCQF0 (LA-5981P) Нет запуска
tizak89
1865
04 апр 2018, 14:20
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5943g i5 ( COMPAI LA-5981P) пришёл ноутбук с проблема биты мультиконтроллер
НаВРУЗ
29 дек 2014, 13:27
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Двойная графика, 0833132 вместо 0810005
megamatvey
16 авг 2017, 12:12
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 двойная неисправность
в форуме Gigabyte
regroom
2448
14 авг 2020, 17:29
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF нет картинки хотя с левим дампом есть двойная
в форуме LG
voronin10
17 апр 2023, 19:24
Artmax Перейти к последнему сообщению
