Текущее время: 11 май 2024, 13:59
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 28 июн 2014, 21:37 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
сашандр писал(а): Вот терзают сомнения,может биос загнулся или мульт менять! Биос шить, на мульте замеры делать, а чтоб осмысленно мерить нужно мат.часть почитать. Дамп биоса есть тут на замечательном форуме в соотв. разделе. Почитать можно "условия старта" для начала. Тогда сомнений будет меньше.
сашандр
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 28 июн 2014, 22:32 |
Сообщения: 14 Откуда: мариуполь
Как и написано-с етого сайта только после 15 сообщений можно скачать,я тут еще ДУХ.А в сети ими не сильно разбрасываються.Если возможно скиньте на sanya.k.1980@mail.ru .А по мат части верно-буду нырять глубже.Заранее спасибо!
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 29 июн 2014, 08:50 |
сашандр писал(а): с етого сайта только после 15 сообщений можно скачать Да забываю я про эти ограничения. Скинул на почту. Дамп заботливо предоставлен человеком под ником rem-pc. Отпишите по результатам и замерам.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 30 июн 2014, 21:38 |
Под рукой нет схемы с мультом 1308, потому смотрю в то что есть (1300) Если биос исправен и общается с мультом, а мульт знает о том, что жмакают кнопку и датчик крышки и его цепи исправны (нога 34 LID SWITCH-3,3в), то из ноги 65 в сторону хаба должен выйти сигнал RSMRST# - 3,3в. Мульт приняв и поняв в свою очередь должен ответить мульту на ноги slp, на 42ю и 90ю ноги сделать 3,3в. Тогда плата должна включиться и начать постить. При хорошем раскладе может быть даже стартануть. Механизм примерно такой. Поскольку плата "залитик" смотрите вооруженным глазом подгнившие контакты, особенно резисторов. Не вредно было бы и мульт поднять-почистить-опустить.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 01 июл 2014, 20:06 |
> Контроллер клавиатуры, известный как KBC (Keyboard Controller) или ЕС (Embedded Controller), является главным микроконтроллером платы, который отвечает практически за все, что работает на материнской плате: от контроля постоянного тока и зарядки аккумулятора, регулировки яркости подсветки и датчика температуры процессора, до запуска платыПочитайте БУКВАРЬ, очень полезно как начинающим, так и давно начавшим. Сам периодически почитываю. Приедет мульт, поставите, а дальше видно будет. Думаю что все будет хорошо.
сашандр
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 04 июл 2014, 20:15 |
Пришел мульт-поставил(старта нет) но появился заряд акума на родной(25Q16BVSIG) биос,я изначально по ходу натупил и шил с донора 25L8005M2C-они разные как я понял-на ней нет и заряда.Шью ChipProgLPT родная 25Q16BVSIG стираеться,шьется,читаеться,сравниваеться,но есть подменю(параметры микросхемы+,програмировать,читать)вот на чтении выдает ошибку-возможно микросхема неисправна?.Перерыл все трупы(материнки)25Q16BVSIG нет.Мерял напруки 1условие нога 34 LID SWITCH-3,3в-отсутствует.Искал датчик закрытия крышки-не пойму!ни магнита в крышке ни микриков-от чего он срабатывает?Грешу на биос?!Ребята подтолкните!
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-E352 (BREMEN-L3 REV:1.2(100201)-4) После залития Добавлено: 04 июл 2014, 20:33 |
сашандр писал(а): Мерял напруки 1условие нога 34 LID SWITCH-3,3в-отсутствует Без этого не включится и наличие сигнала LID SWITCH не зависит от биоса. То что бук начал заряжать, вселяет надежду что биос исправен. Осталось поднять LID SWITCH и для проверки уместно это сделать привинтивно, подав на ногу 3,3в. Потом останется найти датчик и вызвонить где теряется 3.3в.
