Текущее время: 13 ноя 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:27
При нажатии на кнопку кулер включается и через пару секунд выключается. Больше никаких признаков жизни. BIOS и EC BIOS перешил - не помогло. Кстати, с микросхемой BIOS (MX25L3205) обмена не вижу, хотя питание на ней после нажатия на кнопку вкл. появляется. Посткоды не выдаются. Генерация на обоих кварцах севера BD82HM55 имеется. Поскольку микросхема BIOS идет от этой самой BD82HM55, может в ней как раз дело (хотя на нагрев она не ведется)? Кстати, и схемы не нашел на этот ноут (вынужден пользоваться другой, похожей). Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда еще глянуть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:42
Если не вычитывает, по похоже что хаб виноват. Греть его бесполезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:49
Тупой вопрос... ХАБ - это BD82HM55 ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:06
Он самый
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:35
Или зашил что то не то или не так... как вариант. :)
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:46
Да не... Вряд ли... Прошивки брал с этого форума. На "родном" суппорте я нашел только BIOS (EC BIOS там отсутствует). Я вот вычитал, что сама эта BD82HM55 еще как-то прошивается... Правда? Как? Чем?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:00
Тебе сюда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 01:07
MSI CX620, случаем не на этой же платформе? извиняюсь, просто не помню платформу и не записал... по фото вроде она, там типовуха, точно с такими же симптомами... кондер PC 545, в КЗ (проверенно лично)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 01:18
Нет. MSI CX620 MS-16881
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:45
ars44 писал(а):
Jagupop писал(а):
Тебе сюда.
Собственно, там я это и вычитал. Но толком там ничего об этом не сказано, только "вскользь" упомянуто.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:53
Касаемо ME региона рано об этом говорить. Если флеш не вычитывается вообще.
А вот EC прошить более чем полезно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:38
Все-таки встаньте на 5ю ногу микросхемы main-биоса осциллографом и нажмите кнопку вкл., если произойдет короткое шевеление (пакет) то:
1 Подкинуть заведомо исправный процессор и проверить его питания.
2 Поменять PCH (хаб, чипсет, как угодно) BD82HM55 и вот тогда скорее всего прошить чистый биос.
По поводу чистоты биоса тут. Сам PCH шить не нужно.
Если шевеления на 5й ноге вообще никакого, то в робкой надежде можно поменять саму флешку и потом уже PCH с чистым биосом.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:19
Собственно, это изначально сделал. Но, как говорится, "для пущей важности", только что проверил еще раз. На 5-й ноге при нажатии кнопки включения появляестя только 3 Вольта. Уж растягивал ось X осцилографа... Пакет не проскакивает. Шевеления нет никакого вообще.
Флешку есть смысл менять? Она стирается и шьется нормально. Вроде как не похоже на нее... На 2-й ноге ее, кстати, ситуация аналогичная - тоже никакого "шевеления".
В общем, вроде как понял - буду искать 82HM55
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
Очередной тупой вопрос.... Вот читаю по ссылке
А что такое ME регион? (из этой ссылки не совсем понятно). И что такое чистый ME регион?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1681 (MS-16811) Не вкл. Нет инициализации на BIOS'е
в форуме MSI
Jagupop
13 окт 2015, 11:51
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-S1681 (MS-16811) нужна схема
в форуме MSI
slyfox
1688
16 ноя 2018, 10:05
slyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR620 (MS-16881) turn on once for 2sec and then die
в форуме MSI
R EZ A
10 дек 2016, 15:37
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI WindTop AE2400 ( MSI MS-AE111 VER 3.2) Нет сигнала на монитор
в форуме MSI
Maslov
28 мар 2018, 21:18
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: forme_r, hck, Iphoneee и гости: 10
