Текущее время: 01 июн 2024, 22:30
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 23 мар 2011, 22:06 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
nadtochey-78 писал(а): Вопрос откуда наченать? С этого места и начните, прозвоните эти 5 вольт относительно земли (поднимите дроссель по 5 вольтам и с двух концов отзвоните на землю). Если коротит на землю поймете проблема либо в нагрузке, либо в ТПС. Далее по ситуации подкиньте другую шим. С 3.3 вольтами все нормально??? Результаты измерений сопротивлений в студию.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 24 мар 2011, 09:48 |
Андрей Загорский писал(а): ...С этого места и начните, прозвоните эти 5 вольт относительно земли (поднимите дроссель по 5 вольтам и с двух концов отзвоните на землю). Если коротит на землю поймете проблема либо в нагрузке, либо в ТПС. Далее по ситуации подкиньте другую шим. С 3.3 вольтами все нормально??? Результаты измерений сопротивлений в студию. Только причём тут дроссель? Это Асус, а следовательно дежурные напряжения формируются LDO-стабилизаторами. Пятивольтовый находиться в TPS51020, а 3,3В формируется из 5.0В внешним стабилизатором. Если были манипуляции были с инвертором, то скорее всего по этим 3,3В и короткое или близко к нему, а это мультик. Замерить сопротивление его выводов питания относительно общего и снимать.
Serg
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 24 мар 2011, 14:38 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
nadtochey-78 писал(а): НА 22 наге TPS51020 в дежурке вместо 5В ,1В. На кнопке напряжения нет.Вопрос откуда наченать? Отсутствие 5В на 22 ноге и приводит к тому что трска жутко греется. но для запуска её нужно ещё и на 9,10 ногах разрешающий сигнал --3,3в. Осмелюсь предположить что ваши манипуляции с инвертером убили мульт так как 5В на 22 ноге формируются с участием того самого мульта. Вот и думайте с чего начать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 24 мар 2011, 18:19 |
Serg писал(а): Отсутствие 5В на 22 ноге и приводит к тому что трска жутко греется. но для запуска её нужно ещё и на 9,10 ногах разрешающий сигнал --3,3в. Осмелюсь предположить что ваши манипуляции с инвертером убили мульт так как 5В на 22 ноге формируются с участием того самого мульта. Вот и думайте с чего начать. Ну одеситы, ну юмористы! Все с ног на голову поставил. Если бы мульт управлял включением LDO-стабилизатора в TPS'ке, то сам бы он чем при этом питался - святым духом что-ли? Чтобы на 22 ноге появилось 5В необходимо два условия - напряжение питания на VIN (24) и не менее 2,2В на DDR# (6) и всё! "трска жутко греется" не потому что на выходе нет 5В, а потому что этот слаботочный (60mA) стабилизатор засажен низкоомной нагрузкой
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 24 мар 2011, 18:32 |
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
siberian писал(а): "трска жутко греется" не потому что на выходе нет 5В, а потому что этот слаботочный (60mA) стабилизатор засажен низкоомной нагрузкой Истину глаголешь, друже Такая же хрень была на одном HP, не было 5 в от тпски, по цепи 5 в коза. Снял мульт и коза исчезла. HP умер из-за БП, похоже напруга подскочила в момент смерти блока питания, много чего на мамке вылетело...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 01 апр 2011, 18:03 |
nadtochey-78 писал(а): А схему может всетаки хто нибуть подкинет ,в форуме она есть Точно на форуме есть? А то что-то не могу найти, только расположение компанентов для двух версий плат.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 04 апр 2011, 22:33 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): nadtochey-78 писал(а): А схему может всетаки хто нибуть подкинет ,в форуме она есть Точно на форуме есть? А то что-то не могу найти, только расположение компанентов для двух версий плат. Нету на форуме этой схемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 20 апр 2011, 15:13 |
Филарет писал(а): Господа, мульт - это что такое у вас? Хотелось бы без сленга... Если не в теме, то мульт, мультик - мультиконтроллер или по буржуински EC - Embedded Controller - так вас устроит г-н Филарет? Со сленгом или без него - на качество и скорость ремонта это не влияет.
Филарет
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 20 апр 2011, 18:18 |
Зарегистрирован: 10 янв 2011, 21:49 Наличности на руках: 15.98
Сообщения: 26 Откуда: Ростов
siberian писал(а): Со сленгом или без него - на качество и скорость ремонта это не влияет. Но разобраться помогает...Спасибо..Я выяснил, что нужно его менять, греется при подаче 3 вольта. IT8512E у меня..Но краем уха услышал, что в нижней строке есть еще три буквы и их тоже нужно в точности такие или это не важно? Буквы уточню.. Где бы достать и сколько стоит это добро?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 20 апр 2011, 20:20 |
Филарет писал(а): Но краем уха услышал, что в нижней строке есть еще три буквы и их тоже нужно в точности такие или это не важно? Не важно.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 20 апр 2011, 20:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
siberian писал(а): Не важно. Не согласен.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Филарет
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 21 апр 2011, 20:24 |
Rom писал(а): siberian писал(а): Не важно. Не согласен. У меня внизу написано JXA... Это важно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 21 апр 2011, 22:24 |
Ciber SLasH писал(а): Нижняя строка не важна. Важна первая и вторая. В чём заключается её важность? Аргументируйте! Ссылка на то, что один человек поставил и у него не заработало - это не аргумент. А вот если посмотреть в DS, то наверное станет понятно, что TRACKING CODE это вовсе не версия чипа. Вложение: IT8511E.png
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 21 апр 2011, 22:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
siberian писал(а): В чём заключается её важность? Могу только аргументировать заменой одноимённых ITE-шек, но с разными Tracking code-ами. Поменяно разных, уже и не помню каких, ITE-шек и ещё не было положительного результата замены.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 22 апр 2011, 00:52 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: А вот если посмотреть в DS, то наверное станет понятно, что TRACKING CODE это вовсе не версия чипа. на десктопах TRACKING CODE имеет решающее значение. Какая разница как обозвать ревизию чипа? У nVidia она вообще в датакод запихнута. Цитата: разные ревизии даташитов под соотв. "tracking code" ? Не наблюдал у iTE такого. Нашел-таки: Цитата: Please note that the IT8712F V0.8.2 is applicable to I version and future versions. Цитата: Please note that the IT8712F V0.9.3 is applicable to K version and future versions. Но подчеркну, что это для десктопных superio. Еще смешнее, что варианты чипов вообще в LOT ID могут быть запиханы. Как с различными кодами клавиатурного контроллера у Winbond (AMI vs Phoenix) или GB-версией superio на мат. платах Gigabyte (напоминаю, что там смещение пинаута на 90 градусов)
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 23 апр 2011, 16:15 |
Главный модератор |
Цитата: Первая буква и есть ревизия. Я бы рекомендовал брать во внимание первые две буквы...
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80Cr не включается нужна схема Добавлено: 23 апр 2011, 16:32 |
Цитата: во внимание первые две буквы... А какую смысловую нагрузку тогда имеет вторая?
