Текущее время: 21 сен 2024, 05:23
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... Добавлено: 02 июл 2014, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
hardhaker писал(а): Вам тут как не крути, прежде всего надо подкинуть рабочий проц, а потом уже когда станет известно, что проц работает копать дальше. Ищите... )) Долго искать.. Редко в последнее время попадаются ( Ни кто не в курсе?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... Добавлено: 02 июл 2014, 11:11 |
hardhaker писал(а): Что ж там за процессор такой редкий стоит интересно? Проц A8.. дело не в его редкости, а в том что ни одной платформы под него нет в ремонте и живого такого проца нет ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- orbit писал(а): При проце есть 3 заветных дросселя, нужно выяснить какое сопротивление на них относительно "земли", с процом и без проца. Биос первыми опрашивает проц и его графику и если что то не так, отключает плату. C процом PL21 - 21 Ом Pl20 - 21 Ом PL19 - 7 Без проца pl21 - 143 Ом pl20 - 143 Ом pl19 - 168 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- 4 Ом.. это нормальное сопротивление для видео по vga_core ? Видео AMD 216-0810005
