Текущее время: 26 июн 2024, 05:31
oleghomeua
Заголовок сообщения: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Здраствуйте Ноутбук Acer Aspire 5315 Compal LA5315 Ноут простоял разобранным 3 недели, когда собрал появились такие баги- Включается, появляется картинка Биос и выключается, потом заново включается и так далее. Когда появляется картинка, если нажать кнопку F2, то снизу Please Wait и рестарт.То есть Биос не зависает. С кнопки как включается, так и выключается До этого была неисправна LAN карточка, а все остальное работало и не вызывало никаких проблем Я ее выпаял, но ничего не поменялось. Сначала прошил Биос, не помогло. Напруги в норме, ничего не коротит и греется в рамках разумного. На мультике сигналы с юга и севера есть.. Одно появляются сигналы на мульте и пропадают в такт появления картинки это- EN_BKL, EAPD. Первый это сигнал подсветки, а второй идет на звук. Пост карты нету. Подозрение на юг-NH872801HBM Есть мысли, а то я с ним и сам подвис.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 12:09 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Очень путано написано. "До этого была неисправна LAN карточка, а все остальное работало и не вызывало никаких проблем" - а когда они начались? "если нажать кнопку F2, то снизу Please Wait и рестарт.То есть Биос не зависает." - что значит не зависает? Но в BIOS не входит? Похоже, что обращается к периферии - USB, LAN, CardReader, HDD и т.д. а там проблема. Вот и выключается.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 13:43 |
Я не понимаю, что имеется в виду "LAN карточка не рабочая". Wi-Fi? Или сетевой чип? Как именно была нерабочая?
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 14:15 |
Не работал LAN чип BCM5787MKML Под ни тектолит весь черный сетевой чип очень грелся. Я решил обесточить чип и выпаял транзисторы что его питают Q6, Q18 Ноутбук включался и через 5 сек выключался. Потом я назад запаял транзисторы и выпаял микросхему BCM 5787MKML, ноутбук начал работать и работал долгое время, до тполомки Был полностью работоспособным, только не работала сетевая карта. Сейчас в том месте я перепроверил транзисторы и все дорожки, но ничего не поменялось. Почему раньше без них ноутбук не запускался не могу понять. Микросхему BCM не могу назад установить, она сильно раньше грелась и текстоит под ней выгорел, можно голочкой выковыривать саму плату. Естественно и дорожки были поврежденны. Сегодня заметил, еще одну странность. Возле процессора стоит микрос, так понял терморезистор ADM1032ARMZ, на ее 7 и 8 выхода с мульта идут сигналы 7ножка EC_SMB_CK2 30, 8 ножка- EC_SMB_DA2 30. Когда я к ними дотронулся щупом тестера, картинка на екране ноута с логотипом ACER завмерла и ноутбук не выключался. Я поменял эту микросхемку, но ничего не поменялось. Еще не могу понять, микорсхема и мульт питается от 3.3V, почему на сигнальных выводах микросх (7.8), что идут напрямую к мульту -5V? Осцилографа не имею, есть китайский тетер, от такие дела.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 14:21 |
U35 снимать надо, чтобы LAN обесточить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 15:30 |
oleghomeua писал(а): В чем сейчас проблема и откуда 5В на силовых сигналах с мульта к микросхеме (термоконтроле процессора) В схему смотреть. R456 R454 куда подключены?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (LA 3515P) Циклический рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 15:41 |
Может догорела плата, раз в уголь под чипом все.
