Текущее время: 28 сен 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Satellite M640 (NBQAA LA-6071P rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:38
Здраствуйте Satellite M640 NBQAA LA-6071P rev1.0 бук включается на несколько секунд затем вырубается нашёл на офф сайте биос прошил тоже самое думаю что может проблема в EC биосе есть у кого нибуть
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M640 (NBQAA LA-6071P rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 14:40
А может с питанием проблема? поищи кз на плате.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:24
недумаю потомучто не похожа на КЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИНОГДА ВКЛЮЧЁН . поэтому хочу попробовать прошивку мульта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:53
И всетаки ищите козу, у меня клиент принес ноут с выдраной серединой USB порта и замкнутыми на корпус контактами, причем клиент сам этого не видел и не знает когда выдрал. Лечилось заменой USB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite M640 (LA-6071P rev1.0) Какая микросхема звука стоит
в форуме Toshiba
gnomik
16 мар 2016, 10:32
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite M645 ( LA-6071P rev1.0) нужен прошивка биос
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
05 сен 2017, 09:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite M600 (NBQAA-LA-6072P REV:1.0) Нужна ЕС прошивка и биос
в форуме Toshiba
Zhanbolat
1459
07 фев 2021, 01:42
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4275
17 янв 2015, 10:20
