Текущее время: 27 апр 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:31
Ребят, помогите диагностировать проблему. Поступил ноутбук (модель указана в шапке) вроде бы полностью рабочий, но с досадной проблемкой - не реагируют на нажатия некоторые клавиши (Таб, пробел, V, M, некоторые F-ки...). Сначала как обычно подумал на возможный пролив жидкости на клаву, хотя внешне состояние клавы а также материнки как потом оказалось без оных признаков . К счастью в наличии оказалась такая же клава правда б/у. Поставил ее и ситуация повторилась :-( . Для пущей уверенности была приобретена новая клавиатура, модель 405963-251. В общем и с ней тоже самое. Начал проверять методом тыка какие контакты отвечают за нажатие к примеру, нерабочего Пробела. Замыкал контакты на самом разъеме для шлейфа а также сами дорожки на шлейфе. В общем выяснилось что эти комбинации разные и не соответствуют друг другу - замыкая контакты на разъеме, клавиша срабатывает. На шлейфе же этой клавише соответствуют иные два контакта.
Подскажите куда копать? возможно в сторону контроллера клавы? Кстати когда обновил bios то в конце процедуры выскочила надпись что контроллер клавиатуры тоже был обновлен. С внешней USB клавиатурой естественно работает без проблем.
Последний раз редактировалось infinity 03 июл 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6310 (Intel Centrino Duo) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:37
Посмотрите схему по платформе, если не отдельный контроллер клавиатуры, то мульт.
Для пущей уверенности хорошенько почистите контакты разъема подключения клавиатуры.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:37
Контакты конечно же чистил. Тут по ходу какой то глюк, несоответствие комбинаций замкнутых контактов клавы и самого разъема. Хоть в разборе принципиальных схем не особо силен, если я правильно понял контроллер здесь отдельной микросхемой U27. Есть схема на nx6320, вроде как подходит
ПыСы: заменил SMSC KBC1021-MT на новую, ничего не поменялось. Куда дальше? может ли быть виновником что то из обвязки этой микрухи?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:26
Заказал новую KBC , заменил еще раз, все работает :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре.
в форуме DNS
romanBR
03 сен 2018, 14:34
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (E1-570G) (LA-9535P) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
Kenner
11 дек 2015, 10:01
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
FearCult
13
3452
27 апр 2016, 17:35
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 20:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timestreamer и гости: 48
