Текущее время: 26 июн 2024, 04:54
Victor_2
Заголовок сообщения: HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2014, 16:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Ноут залитик. Пользователь сам разобрал и почистил. Принес в разобранном виде - не включается, никаких признаков жизни (даже входной индикатор не светится. Пришлось доотмыть, пропаять окислы (немного), заменить входной второй ключ (в КЗ), верхний ключ по питанию процессора (то же в КЗ). После этого ноут включился засветились все индикаторы, стал реагировать вентилятором на нагрев, поднялись все напряжения: 5 В; 3.3 В; 1,5 В; 1,8 В; 0,95 В; 0,89 В. Стал заряжать батарею. Но инициализации не было. Пробовал прошивать bios несколькими прошивками от HP 15-001er и от HP 15-000er-результата не дало. После последней прошивки ноут перестал внешне реагировать на нажатие кнопки включения, хотя перечисленные напряжения после нажатия кнопки появляются, с кнопки перестал выключатся. Вернул бекап, но ничего не изменилось. Схемы на данный ноут не нашел, смотрел по примерной Quanta U72 (многое совпадает - чарджер, дежурка, питание проца, мульт, флешка мульта. По Quanta U82, 83 нет совпадений). Но по схеме Quanta U72 сигналы с флешки должны приходить на мульт, а в моей плате они не приходят. вернее приходят, но как с мультовой флешки, а у меня всего одна флешка на 4 Мбит. По этому прошу специалистов поделиться схемой на HP 15-n001er Quanta U93 REV:D или ее частью со связями мульта, так как ревизия моей платы в этой части отличается. По схеме U72 (если смотреть по ножкам) мульт не выдает сигналов на включение питания
