Аппарат пришел с диагнозом нет изображения. Схемы не нашел, пользовался от NEW71/91 Оказалось, что поднимаются все напряжения, открываются все вторичные ключи, кроме U37 (+1.8VS to +1.8VSDGPU for GPU), сам U37 проверил, исправен. Оказалось, что на затворе у U37 не поднимается напряжение при старте. Это напряжение подается на затвор с Q35, замеры на ней: 1 2 VGA_ON# 5.0 5.0 3 GND 4 GND 5 6 +VSB 0.0 0.0 Получается, что не становится в активный уровень сигнал VGA_ON#, постоянно висит в неактивном. А он в идет с 12пина U21, а там должен появиться после того, как на 11пине будет DGPU_PWR_EN и Q23 откроется сигналом DGPU_PWR_EN#, т.е. на затворе напряжение упадет с 5.0 до 0, а оно не падает. на U21: на 11пине как после так и перед R318 нет сигнала DGPU_PWR_EN на 12пине соответственно нет VGA_ON# на Q23: 1 0.0 0.0 2 5.0 5.0 тут получается висит в неактивном положении DGPU_PWR_EN# 3 GND
Следуя логике нужно менять HM55, или что-то пропустил?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer5742ZG (LA-5894P) нет питания VGA
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 21
