Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Aspire E1-532 (LA-9532P) где находится прощивка мульта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:59
драсте
ноут новый фабричный брак
сразу хотел залить прошивку в 25Q64 (он дохлый)
скачал биос , а там 2 файла мульта и майн
флеха у меня одна 25q64
где должна стоять флеха мульта ?
место U29 сразу возле мульта или u7 возле 25Q64 ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532 (LA-9532P) где находится прощивка мульта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:23
Ну так вроде прошивка в мульте находиться. U29,U7 - не распаяно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:21
а почему тогда тут 2 файла биос
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=162859&hilit=%2A9532P%2A#p162859
для этой платформы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:04
Все правильно, основная и мульта, прошивка находиться в мульте, мульт и шить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 11:10
Олег_zloy писал(а):
мульт и шить.
как :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:11
joni12341 писал(а):
как :ne_vi_del:
мульт 9012?
тут и тут почитай.
В тритоне вроде поддержку тоже запилили...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 14:23
Из бесплатных шьёт Postal.
Обсуждение на мониторе
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:15
залил прошивку в майн поскольку родная флеха - дохлая
есть запуск
будем тестить
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 51 секунду: ----------
в общем не ставиться винда кидает при установке разные адреса ошибок
с новым винтом с разных дистрибутивов все равно
ставил 7ку 8 ку ниче
грешил на память
попытался заменить с другой памятю ваще темный екран ставил той же частоты тех же обемов - незапускается ни с какой памятю
если поставить c родной планкой еще одну тогда работает но все равно винда не ставиться
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:58
а в мульт?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 18:05
а что будет если версия main не совпадет с версией ec?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 14:55
прикупил постал авр
плдскажите при вычитке мульта все ок
при записи кидает ошибки то при 8 прцентах записи то при 4 то при 11
можит ли это быть связхано с битым мультом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
изначально была проблема с ноутбуком что нельзя поствит винду висел на равзных моментах ир не принимал другую оперу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 14:22
установил новый мульт
прошился
щас при включении моргнет индикатор винта , раскручивается куллер и стает
подключил к лаборатрнику потрибелие 0,24 ампер
проц греется картинки нима
с кнопки выключается
---------- Добавлено спустя 25 минут 54 секунды: ----------
подкинул винт
есть обращение к винту
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 16 секунд: ----------
прошился с чистой ме - шкой
запустился
но проблема так и осталась висит на установке винды и не принимает другой памяти
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 18:34
ACHI в биосе отключен?
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 11:39
причем тут ачи
не пойму поясните
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:48
Родная память 1.35v поэтому другие и не идут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
5175
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
sanwa
3210
15 фев 2016, 17:42
Killnoob Перейти к последнему сообщению
sanwa
04 ноя 2015, 11:32
ffarik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
