Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Комп не видит внешний жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 21:04
В один прекрасный момент комп перестал видеть терабайтовый ВЖД.
До этого никаких проблем с ним не наблюдалось, нежелательных воздействий тоже не было.
Можно как-то в домашних условиях реанимировать или только в мастерскую несть?
 Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 23:35
Вы бы для начала попробовали - видит ли комп другой винт.А то так
непонятно - у Вас проблема с комп,шлейфом, или винтом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 07:34
Проблема 100% в ВЖД.
Пробовал подключать к 3-ём машинам - ни одна не видит...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 12:28
Модель диска какая? Как вариант - вынуть сам диск из переходника и пробовать его подключить либо напрямую в сата разъем компа, либо через другой переходник. Но видел диски wd, у которых у жесткого диска сразу идет разъем мини usb.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:06
Вот у меня как раз WD и один usb-разъём.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 02:12
Там светодиодик есть рядом с коннектором шнура (загорается, мигает?) Диск сам крутится? Это определяется на слух. Ну и модель Вы так и не озвучили...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 05:55
Да, диод мигает. Диск крутится, звук такой, словно он пытается запустится и не может, по кругу гоняет, как запиленный винил.
При подключении к компу идёт установка дров, далее пишет, что устройство готово к использованию, но в проводнике его нет.
В Устройства и Принтеры отображается, типа даже работает нормально, пишет.
Модель WD Elements 1024
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 11:10
Тогда похоже Вам проще в мастерскую обратится. В Управлении дисками он определяется как-нибудь?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:20
А в чём причина, как узнать? И проще-не проще, а самому починить реально?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:59
А на счёт СЦ... Я никому, кроме себя, не доверяю. Так что - не вариант.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 21:53
у Вас одно и из двух, головки приехали (частое явление) или bad сектора на поверхности диска, однако без спец оборудования точно сказать ни как
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 23:00
Я не настаиваю,но может сейчас его увидит МHDD или Victoria ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 23:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Делал как то wd который только с usb разъемом.
Там мсх бывает дохнет, которая мост с usb to sata.
Припаял sata напрямую, инфу снял. Сам диск живой. Мсх купить можно но сложно. А платы целиком на ебей продают.
В общем в гугл с точным указанием что за диск, там найдется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:12
Дело в том, что диск видится почти всеми прогами, не виден только в проводнике винды.
Доступ к себе он никому не даёт.
Устройство работает нормально, по заверениям системы.
Определяется, как не размеченный. Разметить себя не даёт.
Буду пробовать ещё парой прог и вытянуть хотя бы с него инфу.
Восстанавливать обойдётся дороже, чем новый купить. Инфу вот жалко.
Так бы забросил уже давно.
Больше в WD связываться не буду)
Спасибо, парни, всем!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:54
Не за что! Зря Вы так на счет вестернов, у меня таких 2 штуки и им года по 2 уже, проблем нет. Восстановить инфу попробуйте через r-studio. Меня этот софт выручал ни раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 17:37
С лайва загружался, шерстил кучей софта и R-Studio в том числе. Не допускает до себя он никого...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 08:33
Если разобрать пластмассовый кожух, внутри есть отдельная плата переходник USB-SATA?
Если таковой нету, а из самого винта просто торчит USB разъем, то в большинстве случаев, как говорил уже выше товарищ MSF113, дохнет USB мост. На вд она вообще больная тема, пачками такие носят на восстановление.
Если умеете обращаться с паяльником, то берем откуда нибудь разъём SATA, например с какого нибудь нерабочего винта выпаиваем, к нему цепляем короткие изолированные провода. Далее запаиваем к нужным контактам и подключаем к обычному SATA коннектору в компе. Если беда и впрямь в USB мосте, то винт спокойно определится и всё будет ок. Если не определится, то тогда уж точно в дата рекавери лабу нести. Правда это удовольствие не из дешевых
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:30
Еще бы хотелось знать он USB3.0? Если да то скорее всего надо просто запаять туда сата разъем , отпаять конденсаторы по передаче данных(либо отпаять преобразователь интерфейса SATA-USB) и дать патаху 5 вольт? после чего его можно подключить через SATA и он определится. Еще один важный момент послушать его при подключить и послушать как он себя ведет , если периодический визг , то заклинило шпиндель и везти в мастерскую, потому как дома расклинивать и заменить головки лучше даже не пытаться.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:28
Это ж не 3.5" хард, так что довольно маленькая вероятность на клин, скорее залипание БМГ. Но опять же дома такое тоже делать крааааайне не желательно. Небольшой конечно шанс есть, но вот успеешь ли скопировать себе всё это хозяйство, под вопросом - гигатонны пыли внутри харда никак не пойдут ему на пользу. Скорей всего криво отлепится, соотвественно и читать головы не будут. А если еще и пылинка попадёт между головой и пластиной, то считай царапина или запил. А вскрытые далеко не каждая др контора берёт, ну или берёт изначально дороже.
Так что если есть действительно важная инфа, лучше не пытаться изобретать велосепед
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 00:05
Клин встречается в любом винте, вот мне принесли тошиба недавно 2,5 дюйма, у него клин шпиндельного двигателя, двигатель проворачивается со скрипом и хрустом. Правда по нему камаз проехался, внешне выглядит целым , даже ни одной вмятины, внутри тоже нет видимых повреждений. Когда огласил цену переброса двух блинов, клиент нашел у себя копии важных доков что на нем хранились))))) :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:41
Мне приносили такой-же диск с такой-же проблемой, стал разбираться, стоит мост USB3.0-sata и комплект чипов криптографии. Есть подозрение , что на прямую минуя этот мост информацию не восстановить. Возможно, может быть в качестве sata диска можно использовать (была информация в сети), но этот вопрос на повестке для у клиента не стоял, нужна была инфа и возможность его использования в обычном качестве USB3.0 Судя по запросам на различных форумах проблема эта повсеместно распостранилась, что-то производитель недоработал.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 17:15
Сталкивался с таким один раз, внешний жесткий при переподключений из USB 2.0 в USB 3.0 порт перестал нормально работать, по ощущениям как будто что мешало шпинделю раскрутится, в итоге корпус был вскрыт головка которая считывает информацию с блинов застряла на середине диска и не двигалась, пришлось ее поправить вручную зубочисткой и все проблема пропала. Единственное кроме фильмов на нем сейчас ни чего не храню потому как пыль 100% попала и проработает он не долго.
Как по мне такой способ рекомендую только для восстановления данных.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 19:09
для начала проверить VICTORIA или MHDD
я тут не случайно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внешний жесткий диск Transcend (dump)
shago
01 окт 2021, 15:52
shago Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
в форуме Sony
Gambit
3301
16 янв 2016, 12:04
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. компьютер видит жесткий диск но не открывает его
lomess
5432
01 ноя 2016, 09:04
salat_da Перейти к последнему сообщению
