Текущее время: 25 июн 2024, 10:12
Bezil
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
С обвязкой ШИМ разобрался. Ноутбук завелся. Теперь появилась следующая проблема. При входе в Windows зависает, иногда на вкладке приветствия, иногда после пару минут работы уже в Windows. при этом постоянно работает кулер на больших оборотах. Переустановка не помогла, подозреваю, что бяка из-за МЕ-региона. Так-ли это? Собрать дамп с чистым МЕ-регионом у меня что-то не получилось - нет старта. Помогите выставить чистый МЕ-регион, выкладываю свой рабочий дамп Bios со старым МЕ-регионом. Вложение: MB40IA1 rev01.rar
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 14:12 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
PCH меняли? BIOS перешивали? Если нет, то ME не виноват. Проблемы в ME - это выключение через строго определенное время или неправильная работа кулера.
Вам лучше проверить все ли фазы питания процессора работают и нет ли перегрева.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 14:58 |
Фазы я проверял в самом начале, вставал осциллографом. Интересно только, что без проца обе фазы присутствуют, напряжение 1,12в, а с процом - 2-3 секунды фазы присутствуют, потом одна пропадает, при этом напряжение на дросселях падает с 1,1в до 0,8в. Шим менял, та же история. Раньше кто-то лазил в районе шим, присутствовал флюс, поэтому я и просил фото обвязки. Другого проца на проверку пока нет. Присутствие таких манипуляций по питанию проца я также подумал, что виноват ME-регион.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 15:03 |
Так и должен себя вести. Малое потребление 1 фаза работает. БОльшее потребление - 2я и т.д. При нагрузке поднимаются другие фазы?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 15:27 |
Проблемы с ME возникают чаще всего при замене PCH хаба. Или прошивке дампа с другого ноута.
А ME попробуйте почистить. Самые частые ошибки: - не запомнили и не переписали данные из конфигурации - лучше всего брать файл с таким не меньшей, а лучше с такой же версией ME
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 15:56 |
Узнайте у клиента что было изначально, с чем забрал у конкурентов. Желательно без ответа "то же самое".
Bezil
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 16:28 |
Причина была та же, при этом еще сильно грелся и отключался. Конкуренты видимо почистили, т.к. кулер был чистым. Возможно меняли ШИМ питания процессора (был залит флюсом и не большое потемнение платы от нагрева). Сейчас нашел другой такой же проц, поставил, вроде ноутбук зашевелился, но при дальнейшей установке программ и драйверов, ноутбук сильно греется и отключается, после отключения потрогал радиатор и проц - кипяток. проверяю систему охлаждения. ---------- Добавлено спустя 45 минут 16 секунд: ---------- Трубки системы охлаждения вроде целые, процессор, трубки и радиатор греются равномерно. АИДА показывает температуру ядер процессора 73,76 градусов, питание процессора 1,19в.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2014, 22:44 |
Это в тесте под нагрузкой или в покое температура? В тесте в троттлинг впадает?
