Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:09
Собственно проблема как здесь - http://forum.nbprice.ru/1/topic102054-1.htm Допустим, нажимаю клавишу 1 в Word-е - на экране символ 1 и окно Справки. Если нажать F1 - результат аналогичный. Клавиатуру менял, мультик NPCE783LAODX тоже, БИОС перешивал (брал здесь - viewtopic.php?p=67501#p67501 , EC совпал один в один, 25Q32 перешил (с чистым МЕ)) - результат нулевой. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 21:21
San писал(а):
Что еще может быть?
Контакты линий рядов на разъеме шлейфа клавиатуры проверяли на предмет кз?
И в bios и при загрузке с live cd результат тот же?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:22
Клавиатуру менял на другую. Сейчас прозвонил ее - замыканий нет. Клавиатурный разъем на плате тоже звонил. Да и ведет себя как то странно, на простое замыкание не похоже. На нажатие каких то клавиш вообще не реагирует, на нажатие других - кроме нужной срабатывает еще одна. Вот в Ворде нажимал ряды слева направо, результат такой:
Ё 1 2 4 5 6 7 8 - = (нажатие ё нормально отобразилось сначала, после нажатия 1 эта ё превратилась в заглавную и выпало окно как при нажатии F1, 3 - вообще никак не реагирует, 9 и 0 - тоже нет реакции)
Й ц у к е н г ш щ з х ъ
ф ы а п л ж э - здесь в; р; о; д - нет реакции
С другого диска загружался - те же траблы.
То, что такая же проблема была на таком же буке (см. первый пост) наводит на мысль о типовухе. Но ответа там никакого не было.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:29
От разъёма клавиатуры до мульта какая-нибудь обвязка есть? Обычно сборочки стоят. Если есть - меняйте, часто они летят.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 05:28
Обвязки никакой нет, прямые связи с разъема до мульта. Есть еше ответвление (4 контакта) на разъем CN2 (шлейф на плату с кнопкой включения и светодиодами). Там тоже прозвонкой ничего подозрительного не нашел. Схема есть здесь - http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:53
Может и не в тему ,я когда-то проверял корректность выдачи клавиатурой кодов программой рс-снек,чтобы исключить программные проблемы.Загружался с чип-CD.Так вот в ДOC клавиатура работала исправно,а под XP -нет.Почему - не разобрался.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:37
Была похожая проблема. Вылечилась после продувки разъема шлейфа клавы сжатым воздухом.
Я бы думал на замыкание контактов линий столбцов клавиатуры.
При снятом мульте их друг с другом не звонили?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:34
Хоть тема по дате и старая, но для решения проблемы допишу. На днях такой же ноут с такой же проблемой пришел, хозяин ноута клавиатуру менял, не помогло. Проверил плату, клавиатуру тестером, свою систему накинул, без изменений, увидел данный пост, пропаял разъем, прочистил полностью и все заработало!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) греется дежурка
в форуме Sony
elektron
19
7152
03 мар 2017, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
в форуме Sony
rolonol
4132
13 июл 2017, 22:20
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Подружить с 216-0809000
в форуме Sony
TSARIVAN
3625
20 апр 2017, 03:34
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61211V (m961_mp_mb 8layer mbx-224 rev 1.1) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
sx_3
16 окт 2017, 04:59
sx_3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 14
