Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 11:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
19ruslan87 писал(а): Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой не включается после замены bq24738 бук стал включаться но не заряжает АКБ с выше 4%. Грешил на АКБ, но после замены АКБ на рабочий убедился что проблема в ноутбуке родной АКБ рабочий на другом ноутбуке заряжается и работает. В чем может быть проблема? Мультиконтроллер стоит тоже бы махнуть. Видел, когда BQ'хи его за собой тянули.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 13:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А не возникала мысль посмотреть обмен по SDA шине мульта с батареей и ШИМ заряда? Выросли ли проценты после зарядки батареи в другом ноутбуке?
Ну подождете мульт, замените, потом снова тема в гору пойдет: "заменил мульт - то же самое."
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 13:57 |
MSF113 писал(а): А не возникала мысль посмотреть обмен по SDA шине мульта с батареей и ШИМ заряда? А зачем его смотреть ? Разве, то, что бук видит батарею и даже заряжает ее в пределах 4% может быть без разговоров по SMB ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 14:09 |
ReasonX Ну мульту то АКБ может и сообщает (что неизвестно, ТС ничего об этом или не знает или не говорит). А ШИМ сообщает?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 14:15 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Выросли ли проценты после зарядки батареи в другом ноутбуке? проценты выросли в другом ноутбуке.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 14:17 |
Значит с мультом общается. Осталось проверить обмен с ШИМ.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 15:00 |
19ruslan87 писал(а): общение между шим и мультом есть Прямо на ногах ШИМ? На затворах ключей что, только не мультиметром...
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 15:05 |
MSF113 писал(а): Прямо на ногах ШИМ? на 8 и 9 ножке по 3,35В осциллографа нет проверял мультиметром MSF113 писал(а): На затворах ключей что, только не мультиметром... Если не мультиметром то чем? ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- до сдыхания клиент говорит при отключении БП и вновь подключении он не определял БП пока не вытащишь АКБ.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 15:22 |
19ruslan87 писал(а): Если не мультиметром то чем? Как это чем? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Осциллографом, естественно. Да, еще хреновым мультиметром можно смотреть типа MAS-345 или аналогичным. Он тоже показывает ненормально большое напряжение если импульсы есть. Ну тогда ждите мульт, авось поможет. Больше похоже на неисправный ШИМ или ключи, конечно.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2014, 15:25 |
шим ставил две штуки новые без изменений ключи тоже менял так же из-за этого думаю что виновник мульт ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- сейчас нашел такой же ноут буду снимать мульт для проверки ---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ---------- MSF113 писал(а): MSF113 Вы правы проблема не в мульте, замена мульта не что не дала
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 10:07 |
ReasonX писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=110004 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- А поменяйте ка выходные ключи и ключ BATT+\B+ менял результатов нет после замены pq103 вообще не загорается индикатор зарядки
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 11:26 |
19ruslan87 писал(а): менял результатов нет после замены pq103 вообще не загорается индикатор зарядки Сами себе противоречите же =) Думаю замеры сигналов на чарджере. VCC, BATDRV, ACDET, ACOK, ACDRV, CMSRC.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 13:04 |
19ruslan87 писал(а): ACDRV-19В Должно быть 24 примерно. Входные ключи менять.
