Текущее время: 24 июн 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: g585 (2181) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 19:26
Принёс юноша, которы сам пробовал поченить етот лаптоп после разбитой матрицый. Купил где то новую led b156xtn02.2 (AU Optronics ) и поставил, изображения есть ,но подсветки нет. Проблема в том што где то утерял оригинал, теперь даже незнаю какая там стояла, думаю разница в прошивках. Какие варианти я могу сделать в таком случае? как запустить подсветку?
 Заголовок сообщения: Re: g585 (2181) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 21:00
Если бы было так, как ты думаешь, то изображения бы не было...
Замерить на разъёме матрицы:
напряжение питания подсветки
сигнал включения подсветки
сигнал яркости
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:02
Напрежения на питания подсветки сколько помню было 12в, яркость всегда на 3,3в ( 35pin ), on/off ( 36pin ) точно теперь нескажу какая напрежения но завтра в работе померю. Хотя ети вариантый в начале пересмотрел. Почему то мне кажется што из за прошивки на каком то моделе из lenovo имел похожие проблемый , и теперь придрался из за етого на прошивку, как посоветали буду копать електронику. Матриц несколько моделей имел, но ни одна незапустила подсветку. Подскажите кто нибудь какая матрица там стоит в оригинале.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 22:59
Если есть напряжения питания подсветки, так же напряжение на 35 и 36 контакте то и подсветка должна быть. Если всеравно нет подсветки то проверяйте шлейф светодиодной ленты ...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:48
Оказалось што неправильно выводый подсчитал -на 35 выводе 0 в , а на 36 - 3,3в .То есть сигнал яркости отсуствует, соединил обе дорожки и подсветка запустилась- правда на максимум. Клиент даволен и таким колхозом - лишь бы дёшево.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p rev 1.0) нет подсветки
Джо неуловимый
852
24 апр 2021, 13:57
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g585 (la-8681p) выключается 4 сек
vagriets
21 июл 2014, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
35
9135
11 авг 2014, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату LA-8681P для Lenovo G585
в форуме Куплю | Buy
Soucher
12 сен 2014, 18:54
дядяРома Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681P) Нужен dump Bios
dmaster
01 дек 2014, 17:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milmix, samsonov54, siberian, tangen и гости: 41
