Текущее время: 16 июн 2024, 14:19
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 00:52
Всем Привет!!!
Пишу на форуме первый раз, поэтому не судите строго!
У меня такая проблема недавно принесли на ремонт монитор ProView MA782KC, честно говоря с этими моделями я ни разу не сталкивался. Проблема в чем, при включении питания матрица зажигается только светится не очень долго где то минут 10-15 и выгорает шимка диод стабилитрон 2 сопротивления и клуч
Я перечислю что я уже попробовал сделать но результат без успешный.
я поменял емкости на выходе блока питания шимку и клуч
проверил сам инвертер путем подачи +5в на BLON все работает проблем никаких.
диоды в порядке менял
высоковольтные емкости менял - проблема осталась.
напряжения. в холостом +16в +5в при включении напряжение +16 падает до +13.5в а вот +5 остается не изменным.
Уже не знаю на что грешить.
Жду вашей помощи, заранее спасибо !
Забыл упомянуть может дело в входном электролите 100мф 400в ?
 Заголовок сообщения: Re: ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 19:00
А что слышно от монитора, что нибудь шумит, свистит, шьет на корпус
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:29
Проблема в чем, при включении питания матрица зажигается только светится не очень долго где то минут 10-15...
Яркость ламп меняется с изменением на панели управления?
gerdint писал(а):
ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA) проверил сам инвертер путем подачи +5в на BLON все работает проблем никаких.
В течении какого времени проверяли? Более 20 минут...
Врядли. Есть, чем замерить ECR данного электролита?
Сами лампы проверяли, подключив к другому монитору или тестером
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC Короткое замыкание
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Дмитрий Руденко
3681
17 ноя 2015, 12:10
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview ma782kc - включается, подсветки нет.
Dimasik
12
5390
28 июн 2016, 00:05
spb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема БП+инвертора PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS
kotnatan
09 сен 2015, 21:36
klok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView 700P Не включается
LEX38RUS
6565
03 фев 2015, 15:13
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
