Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:03
Включается и нормально работает небольшой промежуток времени, потом пропадает изображение на пару секунд, потом вновь появляется. На кнопки в моменты пропадания не реагирует, когда изображение появляется начинает реагировать, но плохо потому как вскоре изо вновь исчезает и так в цикле.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:43
Заблокирован
пропадает изо или подсветка?
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:17
Пропадает именно изо, потому как вид на экране не полностью черный, а становится сероватым, похоже, что лампы пашут.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:23
Тут смотрели?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:30
Заблокирован
в этом случае , судя по Вашей предыдущей теме о контроллере, проц TSUM66AJ-LF скорей всего здесь не причина
1. Очистите (обнулите) EEPROM , т.е. пропишите 00 или FF ,как вариант поставьте новую микросхему (пустышку) EEPROM
2. Если первый вариант не даст результат , то прошивайте флешку
предварительно сделав замеры напряжений (первопричина повреждения прошивки - нестабильность питающих напряжений)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:54
О, нет, нет это совсем другой монитор!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:35
начни с напряжений не провисает ли что нибуть во время проподания изо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 13:12
Покажите фото платы скалера. Такая же как на 152T?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 09:16
иногда такое бывает из-за сильных помех в сети 220В, например, из-за старта и выключения двигателя старого холодильника. сам когда-то споткнулся на эти грабли.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 15:28
Ну если топик стартер молчит, добавлю что у меня на 152Т (думаю родственник 152S) похожие проблемы были вылечены заменой мелких smd конденсаторов 10мкф х 16в. Менял на то что было под рукой. Были полностью высохшие, определял еср-метром. Самое интересное, что другие кондеры вполне еще ничего по характеристикам.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 22:30
так-же бывала такая беда и-за кварца
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 11:03
Да кстати в самсунгах очень часто и не тольков мониторах и в телевизорах дохнут эти кондеры, чаще всего с номиналом в сотку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:14
Имел такую же проблему. К тому же на картинке были артефакты, гребенка на границе контрастных участков изображения. Вылечил заменой твердотельных конденсаторов. До этого были заменены все кондеры на плате БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать выгоревшие элементы на видеокамере kpc-152
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Suta
05 ноя 2019, 21:14
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
в форуме Abit
alexwind5
01 фев 2019, 01:05
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung syncmaster 721n - пропадает изображение под подключении vga
в форуме Samsung
Dimasik
15
7469
22 апр 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Syncmaster 172V пропадает изображение
в форуме Samsung
garmowkin
13 окт 2018, 18:58
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
