Текущее время: 11 май 2024, 23:10
Заголовок сообщения: Re: ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора Добавлено: 09 июл 2014, 16:14 |
Тут огромный простор для творчества. Кто то на термостоле греет, кто то феном (я фен на 160 ставлю и поток побольше), на iFixIt продают спец мешочки, которые в микроволновке нагревают, потом на тач и он уходит. Обычно феном, конечно. Я еще зубочистки начинаю по краям втыкать, которые отклеились. К сожалению, ни текст, ни видео не помогают. Только опытным путем.
Приклеивать тоже по разному. В Профи продают наклейки сразу по форме (фиговые). Я клею на тонкий 0.3мм узкий 2мм 3М скотч.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора Добавлено: 09 июл 2014, 16:19 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
MSF113 писал(а): Тут огромный простор для творчества. Кто то на термостоле греет, кто то феном (я фен на 160 ставлю и поток побольше), на iFixIt продают спец мешочки, которые в микроволновке нагревают, потом на тач и он уходит. Обычно феном, конечно. Я еще зубочистки начинаю по краям втыкать, которые отклеились. К сожалению, ни текст, ни видео не помогают. Только опытным путем.
Приклеивать тоже по разному. В Профи продают наклейки сразу по форме (фиговые). Я клею на тонкий 0.3мм узкий 2мм 3М скотч. Спасибо за ответ! Т.е. тач надо греть немного и драть присосками, или все же надо хорошо прогреть и он отойдет (естественно вставляя что нить между основанием и сенсором)?
Заголовок сообщения: Re: ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора Добавлено: 09 июл 2014, 16:26 |
Присосками пробовал - не получилось. Приподнимаю метал мед. шпателем. В щель - зубочистки.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора Добавлено: 09 июл 2014, 18:33 |
Вячеслав23 писал(а): к примеру я лично использую струну от гитары и термостол на 100с ) Опишите по подробнее плиз, на какое время кладете на термостол и какой стороной, а так же интересует фактор, струна заходя "измазывается" о скотч, потом проходя не "измазывает" дисплей? да, и струна какой номер?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора Добавлено: 10 июл 2014, 16:18 |
BlackDoc писал(а): Я обычно при отклейки самых разных тачей термостол (ТермоПро 650) ставлю на 80 гр. С. Ибо при большей температуре пару раз плёнки в матрице начинали коробиться... В низ сенсором и на какое время?
