Текущее время: 23 июн 2024, 07:07
sins
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 19:05 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Минск
При подаче питания на плату присутствует 3.3v на питании флеши, на кнопке. На дросселях 3.3 отсутствует, а 5.0 есть. Заряд аккума светодиодом индицируется. При нажатии на кнопку ничего не происходит, питание процессора не появляется, 3 и 5 не изменяются. Схемы не нашел, BIOS перешил, CMOS сбросил - ничего не изменилось. Если кнопку удерживать несколько секунд, то 5в проседают до 1.25, а 3 появляются. При отпускании кнопки все возвращается на исходную. Посоветуйте, пожалуйста, куда копать дальше.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2014, 19:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sins писал(а): 5в проседают до 1.25, а 3 появляются Скачайте даташит на ШИМ дежурки и посмотрите сигналы до и во время нажатия. Довольно странное поведение дежурки.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2014, 15:14 |
sins писал(а): 5в не проседают до 1.25, а полностью запрещается генерация, а 1.25 приходят откуда-то извне. Есть такое дело, причем не только на ASUS. Сначала напрягся, даже искать начал. Сейчас просто внимания не обращаю. Нормально это. sins писал(а): Я так понимаю, enable дает мульт. И он ими управляет неправильно. Верно понимаете. Мульт какой? Я бы даже больше сказал. У ASUS часто 3.3 сразу поднято, а 5 после включения. У вас сейчас наоборот. SLP надо смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2014, 20:31 |
MSF113 писал(а): У ASUS часто 3.3 сразу поднято, а 5 после включения. А бывает и с точностью до наоборот...
sins
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2014, 12:05 |
Plintus писал(а): Согласен с MSF113 5 вольт есть а 3.3 нет так и должны себя вести последние асусы. да, но почему при удерживании кнопки 5в снимаются, а 3 появляются? И почему на удерживание кнопки мульт реагирует, а на однократное нажатие - нет? мульт стоит IT8517E. Плохо, что схемы нет...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2014, 17:51 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sins писал(а): При нажатии на кнопку ничего не происходит, питание процессора не появляется, 3 и 5 не изменяются а сама кнопка исправна?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2014, 01:55 |
sins писал(а): Если кнопку удерживать несколько секунд, то 5в проседают до 1.25, если честно,вот эта фраза меня настораживает,если это так,то я бы начал поиски отсюда!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2015, 08:12 |
hidon писал(а): разве что косо смотрю на хаб Точно, это хаб делает "вместо 5 - какие то 1.7"... только вот вопрос - как он это делает?
hidon
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2015, 08:40 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 09:32 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
dartmand1984. если не сложно замерь: если оборвать перемычки pjp8101 и pjp8102 дежурки есть при подключении БП? также если есть возможность - при подключении БП, сразули начинается обмен с флешкой? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- siberian писал(а): hidon писал(а): разве что косо смотрю на хаб Точно, это хаб делает "вместо 5 - какие то 1.7"... только вот вопрос - как он это делает? я косо смотрю на хаб не потому, что думаю будто бы это он какми то образом занижет 5.
