Текущее время: 07 июн 2026, 23:35
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 01:38
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP Pavilion dv6-3171sr (DA0LX8MB6D1 REV: D), название проекта платформы: Quanta LX89.
Север: AMD 216-0752001,
Юг: AMD 218-0697014
Ноутбук при включении запускался, но не выводил изображение. После разборки было установлено, что сильно греется южный мост. Последующий замер температуры показал 55-60 градусов (и это плата не в корпусе). После прогрева юга ситуация не изменилась. После прогрева северного моста ноутбук запустился, но южный мост так и не перестал греться. Греется сильно и СО ноутбука. Тут тяжело сказать на сколько адекватна температура, но греется сильно.
Ноутбук запускается, работает. Но сильно его мучить не стал.
Нашел тему на notebook1.ru. Аналогичная ситуация с указанными в теме конденсаторами (см. фото)
Кто нибудь имел такие проблемы? В какую сторону копать? Или то пришел конец обоим мостам?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:58
ну во первых север сразу под замену, эти микросхемы дохнут как мухи, долго не живут.
Юг греется, возможно из за севера, а возможно просто и юг по замену, еще я бы проверил термотрубки, прогрел бы один конец, если друго мгновенно становится горячим, то трубка целая, значит менять микросхемы.
Я так лечил на старом асусе, юг грелся до 60 - 70 градусов, причем на него трубка вообще не шла... а ноутбук стабильно при этом работал, после замены чипа, 30-40 градусов не больше
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:02
эти мосты никогда холодными небыли
чем температуру измеряеш?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:26
Я правильно понимаю, Вы заменили север и юг начал греться в пределах нормы?
Температуру измерил с помощью тестера vichy vc99. Да и это не столь важно, температура явно выше нормы. [/quote]
Больше всего смущает практически 0-е сопротивление вишеуказанных конденсаторов (см. фото). Ну может это действительно север так влияет. Но ноутбук абсолютно нормально включается и работает, СО исправна. Я его правда более 10 мин не включал, но работал...
Север заказал, о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 17:47
Неправильно поняли. Южный мост грелся выше нормы, после замены на новый температура вернулась на место )))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:04
Есть ли у кого дамп биоса для этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:53
А если поиском воспользоваться, или на сайт НР сходить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 12:43
Пожалуйста, не пишите пустые сообщения. Я спросил есть ли у кого дамп. Поиском пользовался. Скачав файл из сайта HP нельзя сразу залить на флешку. Нужно делить файл на 2 прошивки. Сейчас этим занимаюсь
 ! RsM писал(а):
Это вы себе же и адрессовали - нечего писать пустые сообщения. В след раз удалено будет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 12:58
DVD-ROMa
Ты каким поиском пользовался, дурилка? mail.ru?
А поиск по форуму еще есть, только никому не рассказыай, это секрет.
search.php?keywords=lx89&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 13:08
Кузьмич писал(а):
DVD-ROMa
Ты кто-такой? Дурилку эту себе знаешь куда запихни... Я искал дамп конкретно под конкретную МОДЕЛЬ. Я думал нужно искать дамп под КОНКРЕТНУЮ модель, а не для quanta lx89. И я всего лишь спросил о наличии у форумчан этого дампа. А писать дурь каким я пользовался поисковиком и т.д. это не тебе судить, ясно?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 13:38
DVD-ROMa
Я - Кузьмич.
Вот потому что по платформе не искал, потому и дурилка.
Форумчане уже все выложили, аж 3 шт.
И кто после этого пустые мессаги писал, Siberian или ты?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:23
Замена северного моста решила проблему. Температура южного стабилизировалась в пределах разумного. Всем большое спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 13:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim сильно греется южный мост
nikolausnik
10 мар 2021, 10:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker 2 extreme - южный мост и boardview
в форуме Asus
slyberkut
02 апр 2018, 17:59
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Южный мост AMD SB-710 218-0660017
в форуме Куплю | Buy
DuMoH4er
2907
05 мар 2025, 22:44
Schacal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pityu, shans327, Yandex [BOT] и гости: 26
