Текущее время: 28 июн 2024, 20:18
2uz
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655d (DA0BL7MB6E0 REV. E) Не стартует. Проблема с питанием. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2014, 20:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28059_1410084241.gif) |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 289.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 352 Откуда: Днепропетровск
Всем привет ,
В общем имеется данный ноут , изначально была проковыряна ножом мать и был снесен ШИМ(RT8202) по NB_CORE
Мать отремонтировал все работало , через четыре дня потух и не включается , анализ показал что пробит нижний ключ по NB_CORE , заменил оба .
Итого имеем ноут включается и тишина , NB_CORE 1.1в есть , питание проца поднимается на 1сек . и пропадает проц при этом теплый , ШИМ питания проца(iSL6265a) подкидывал с рабочего аппарата ,ситуация не поменялась .
КЗ нигде нет. Проц на другом аппарате работает исправно.
Пока склоняюсь к неисправности севера , только никак не могу найти взаимосвязи между отсутствием питания проца и северным мостом.
В общем нужен совет куда можно копнуть .
