Текущее время: 02 июн 2024, 06:21
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается Добавлено: 12 июл 2014, 13:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
zet20105 писал(а): батарею уже меняли Будьте добры, излагайте свои мысли законченными фразами. На что Вы поменяли?. Кто знает?
zet20105
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается Добавлено: 12 июл 2014, 19:55 |
Сообщения: 5 Откуда: Kazan
ars44 писал(а): zet20105 писал(а): батарею уже меняли Будьте добры, излагайте свои мысли законченными фразами. На что Вы поменяли?. Кто знает? Новую батарею ставили, и еще с батарейкой через 5 минут выключается.А если без батарейки включить то все нормально
zet20105
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается Добавлено: 13 июл 2014, 16:51 |
morik59 писал(а): Проверьте PQ31, PQ33, PQ36. Вначале замерьте напряжения с АКБ и без АКБ. А где замерить напряжение? От PL16 идут щелчки, так и должно быть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5715Z (COMPAL LA-3551) Не заряжается Добавлено: 13 июл 2014, 19:39 |
Модератор |
Новая еще не значит исправная. Что бы убедиться в том, что система заряда батареи исправна, т.е. только для проверки, делаем так: 1. Вытаскиваем батарею. 2. Подключаем питание (БП) к плате. 3. Замыкаем 3 ногу (TSA) на землю и смотрим на светодиод заряда батареи. Должен показывать что, якобы батарея заряжается. Если это так, значит система работает и проблема только в самой батарее. Если нет, ищем проблему на плате.
