Текущее время: 14 июн 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: np370r5e (ba41-02176a ) опознание элементов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:32
Залитик отгнило питание матрицы насколько я понимаю.
Требуется опознание пары элементов.
Может у кого в ремонте есть
Около разъема vga
сопротивление и транзистор
Может у кого есть в ремонте..
 Заголовок сообщения: Re: np370r5e (ba41-02176a ) опознание элементов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:10
Транзистор у SAMSUNG по питании матрицы как правило П канала. Можно поставить даже в SO8 корпусе.
Резизтор, как понял с картинки, предназначен для закрытия транзистора при отсуствии открываеющего потенциала. Ставьте в пределах 50...200 килоом, сойдет.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 18:01
Закинул резистор 150 и транзистор от bremen D
Все в норме...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ba41-02176a) После замены MB, конфликт с WI-FI
в форуме Samsung
FrееLаnser
12 ноя 2016, 17:27
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС.
в форуме Samsung
SemSever
15
2639
03 мар 2019, 20:35
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (ba41-02176a) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
region_od
28 янв 2021, 14:19
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ramos rev 1.0 ba41-02175a) Не видит хдд, не работает клавиатура
в форуме Samsung
console-master
22 сен 2014, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
