Текущее время: 26 июн 2024, 04:41
prw07
Заголовок сообщения: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2013, 17:54 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Не однократно столкнулся с ситуацией, когда есть необходимость убедиться в работоспособности клавиатуры (если нет признаков залития, а по какой-то причине не работают клавиши или ноут не реагирует на нажатие кнопок). Или нужно отследить какую-либо кнопку (на какие контакты приходит). Или залипшую кнопку вызвонить. Сделал универсальный тестер клавы. Светики засвечиваются соответственно номеру контактов зажатой кнопки. И светятся пока удерживается кнопка. Фото: Вложение: DSC08128.JPG Видео: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fj34ci4-pw8&feature=youtu.be[/youtube]
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2013, 15:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А DIP переключатели под каждую конкретную клавиатуру настраивать надо?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 08:29 |
Принцип по видео понятен, достаточно информативно. А нажатие 2-х и более кнопок можно распознать? Например нажимаем 9, а нажимается 9 и i.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 11:07 |
Цитата: А нажатие 2-х и более кнопок можно распознать? Например нажимаем 9, а нажимается 9 и i. Только в случае если эти кнопки имеют хотя бы одну общую линию с первой нажатой кнопкой. См. рисунук: если зажать все кнопки ( a, b, c, d), причем первой нажатой кнопкой будет либо a , либо b, либо c, то засветятся все светики по линиям 1, 2, 5, 6. Если первой зажатой кнопкой будет d, то засветятся светики по линиям 3, 4. Вложение: 1.GIF ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут: ---------- Конечно можно сделать, что бы происходила засветка всех лампочек которые связаны с зажатыми кнопками, но это усложнит код и схему. Что бы МК не сгорел от перегруза по току (если кому вздумается все кнопки нажать одновременно) нужно будет добавлять транзисторные ключи. Экономически это не целесообразно. В 99% случаев того что уже сделано хватит с головой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 15:41 |
Эх, контроллер бы и на USB вывести в комп...
svod
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2013, 16:19 |
Продавец |
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 20:39 Наличности на руках: 9.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Odessa
MSF113 писал(а): Эх, контроллер бы и на USB вывести в комп... уже такое есть
svod
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2013, 13:02 |
Продавец |
MSF113 писал(а): Эх, контроллер бы и на USB вывести в комп... плата с кучкой разъемов, подключается как модуль к нашему программатору 9012 , через юсб на комп, а там уже смотрите все что происходит на клаве, она же плата коммутации для подключения программатора к мультам 90ХХ через клавиатурный разъем.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2013, 21:06 |
Готова обновленная версия. Вложение: DSC08136.JPG Вложение: DSC08163.JPG и видео: https://www.youtube.com/watch?v=1cGhvq_ ... e=youtu.beСтоимость готового изделия 300грн или 1230руб. Плата изготавливается в домашних (кустарных) условиях. Так что на супур качество текстолита и маски расчитывать не приходится. Если все-таки будут желающие, то пишем в личку. P.S. Согласен, что ценник отличается от запланированного, и не очень радует, но это тот минимум, который переступить не получается.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2014, 10:00 |
Вах!! Молодец. Но я не заморачиваюсь с корпусом. И так нормально.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2014, 10:35 |
Забацал новую ревизию. Теперь прибор полностью мобилен (имеет автономное питание от батарейки 3в). Осуществляется проверка клав с шагом контактов на шлейфе 1мм и 0.5мм. Максимальное число контактов 32. Видео:https://www.youtube.com/watch?v=mEksNb6PIqU&feature=youtu.be Фото: Вложение: DSC00115.JPG Актуальная стоимость 25$.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2015, 02:08 |
Перевел производство на новый уровень. Платы выполнены на заводском оборудовании "за бугром" и там же сборка. Подправил прошивку. Установлено два разъема: с шагом 1мм и 0.5мм. Максимальное число пинов 32. Стоимость готового изделия 30$(с учетом доставки). Отпраляю в любую точку мира. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=GCAD) Для любителей-самоделкиных: прошитый контроллер 10$ + схема + разводка печати. Устройство полностью автономно. Работает от батарейки 3в. Вот видео с пояснениями: https://youtu.be/SZ4MUpXXkxA
prw07
Заголовок сообщения: Re: Приспособа для проверки и прозвонки клавиатуры. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2016, 02:50 |
Апгрейд до версии 4.2. Как и раньше полностью автономен (для тестирования клавиатуры не требуется другого устройства). Тестер позволяет тестировать любые клавиатуры с количеством контактов до 36 и с шагом контактов 0.5мм, 0.8мм и 1.0мм. DIP-переключатели необходимы для отключения тех линий шлейфа клавиатуры, которые закорочены штатно, а так-же для отключения любых "залипших" линий и возможности продолжения тестирования незакороченных линий. Позволяет определить обрыв и залипание проводников в большинстве типов клавиатур ноутбуков. Добавлена звуковая тональная индикация с возможностью отключения. На тестере есть 3 типа разъемов на 36pin - с шагом 1мм , 0.8мм и 0.5мм. Питание - от батарейки типа CR2032 или любой источник питания 2,8...5 вольт. Вложение: IMG_20160201_2258311.jpg Стоимость готового устройства 25$ (стоимость пересылки включена). Способ оплаты Webmoney, PayPal, Приват24. Отправляю на следующий день после оплаты. Отправка ценным пакетом с трек-номером для отслеживания. P.S Для всех кто покупал у меня предыдущие версии существенная скидка. Обращайтесь в ЛС.
