Текущее время: 29 сен 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Packard Bell PEW96 (Compal 6552 rev1) Вывод изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 07:39
Доброго дня! Принесли вышеуказанный ноутбук. Первым делом проверил выход на JLVDS1: нога 1: 11 Вольт (от батареи), ноги 10 и 11 3.3 Вольта (осциллографа пока нет - в ремонте). Матрица светится белым (другую подкидывал - результат тот-же), есть вывод изображения через VGA. Я так полагаю проблема в видеочипе или я неправ? Буду очень признателен за совет. Да, проверил LCDVDD - ничего нет. Пойду проверю данную цепь. Нашел - неисправен Q13, буду искать замену.
Заменил. Работает.
Последний раз редактировалось Yurannich 14 июл 2014, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell PEW96 (Compal 6552 rev1) Вывод изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 11:11
В этом ноутбуке по моему опыту чаще всего умирает видео карта, это если конечно до этого с ним никаких манипуляций не производили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell PEW96 (NEW75 LA-5911P) Белый экран, нет LCDVDD.
в форуме Packard Bell & NEC
sid68
26 фев 2018, 23:46
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pew96 (la-5911p rev:1.0) не включается после замены ЮГА
serega1576
2564
10 фев 2019, 19:51
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell PEW96 (LA-5911P Rev:1.0) Артефакты
garmowkin
27 фев 2019, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3347
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS?
Camous
1881
01 июл 2018, 15:26
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
