Текущее время: 23 июн 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Toshiba L855D-D5M (DAKAR10F/FG) Проседает P5V0S
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:20
Принесли ноутбук с жалобой на появление щелчков в жестком диске, если работать в windows работает не более минуты затем вылетает синий экран, при следующем запуске в biose винта уже не видно. Собственно из диагностики было понятно что проседает питание жесткого диска. Смутило то, что моментами проседает(колеблется) именно питание P5V0S(до 4v)когда на дроселе по питания 5V(VRP5V0A) все стабильно. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5M (DAKAR10F/FG) Проседает P5V0S
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В нагрузке. В ключе коммутирующем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:57
Я так понимаю керамика тоже не исключение....
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да уж вряд ли. Я бы на ключ поставил. Что на затворе, и если нормально, то менять.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855D-D5M (DAKAR10F/FG) Проседает P5V0S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:13
Да, вы были правы, сигнал CORE_PWEN_15V управляющий P1V1A, P3V3AL, P5V0A был порядка 1V, дело оказалось в пробитом транзисторе Q7014 коммутирующий P3V3AL, причем сопротивление истока и затвора было не 0 oM а порядка 500 oM, что не было не похоже на пробой, поэтому пришлось долго повозиться. Транзистор поменял, все работает! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L855D-D5M (DK10ACG) Пост код E6
в форуме Toshiba
msergo88
25 июн 2015, 08:48
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L855D-D5m (DK10ACG) Нет дежурок, греется TPS51123
в форуме Toshiba
staskarabas
16
3913
25 май 2016, 09:41
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855D-D5M (DK10ACG) Перевод в UMA?
в форуме Toshiba
Алексей16
1603
05 мар 2022, 19:18
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855D-D5M (DK10ACG) нет изображения
в форуме Toshiba
smax4
27 мар 2015, 10:16
smax4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba sattelite L850 (dakar10f) Помогите опознать транзистор
в форуме Toshiba
Дуся1
29 май 2016, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
