Текущее время: 29 сен 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 19:07
Добрый день.
Нет инициализации, легким прогревом 2001 севера завелся. Заменил север, инита нет. Менял дважды, оба раза на свинце. Перекатал видео 216-0772000, завелся еще пару раз.
Видик недешевый, хотелось бы убедиться в необходимости замены.
UMA из этой платформы, я так понял, сделать проблематично? Или куда еще посмотреть на 17 посту?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 23:23
17 у инсайда - видео.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 23:34
Спасибо, жду видео
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:43
Мужики, не помог видик... что ж такое
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 18:59
В общем накушался я с этой LX89 пост 17H и 19H > на экране картинка просит нажать enter или F2/ видик здесь не причем, во всяком случае 0772000, а вот север 2001 оставить для асера, перепробовал 3 шт новых 2001 и ни один не завелся, перекатал старый , воткнул и ура есть картинка, пост все так же 17H. в общем похоже у поставщиков перемарк с 2003 , ищите нормальный север и будет счастье )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 19:11
VladimirVK
У кого брали? Так, чтобы знать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 19:44
17 Подсчет общего объема оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:50
Отпишусь по своей проблеме. В общем после замены видика ничего не изменилось, посты были 13h, 24h, 17h и окончилось все 74h. Менялось всего: видик, север (2 разных), юг, естественно проц и память подкидывались. Последним менялся юг, после него несколько раз 17h и в финале 74h, после чего приговорил плату к замене. Была зависимость от температуры юга (до финального 74). Холодный юг, имеем 13h, прогретый юг - 17h.
В итоге север и видик уже трудятся в других машинах, что это было, осталось загадкой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:13
и возможно виновником был проц ))) или околопроцовое окружение .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:10
подкидывался)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 14:48
Такая же беда. Заменил север на двух одинаковых платах. Пост-код 17. Ведут себя обе платы идентично. Чипы одной серии. Проц, память, биос не помогают.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:31
Проблема решилась заменой севера на обеих платах. Видимо партия хреновая попалась.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:58
Тоже попал на эти грабли, 001 всегда заказывал у Самсунга проблем не было, но вот из последней партии один поставил на LX8 останавливается на посте 17h, родной чип ставлю все работает и на LA-5911P ставил тоже не заработало. Скинул фото чипа https://yadi.sk/i/HSwpOEI7ffzND
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 13:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
arhireev
21 сен 2017, 10:41
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
