Текущее время: 27 июн 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Aspire D270 (DA0ZE7MB6D0) КЗ в ключах дежурки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:08
Приветствую всех мастеров. Столкнулся с проблемой аппарата, пришёл с дыркой в ридере, я его снял, на плате КЗ. Определил, что вылетели полевики PQ14 и PQ21 - AON7410 и AON7702, соответсвенно. И ШИМ дежурки PU3 RT8223M.
Назрело несколько вопросов:
1. Где можно найти AON7702, или чем заменить.
2. Можно ли руководствоваться при поиске аналога вот этими данными:Изображение
3. Снял дежурку и прозвонил пины, так вот, должен ли пин 14 SKIPSEL звенеть на землю? Как я понял, из даташита на RT8223M, этот пин устанавливает режим работы микросхемы. Если подсоединён к земле то это Diod Emulatioin Mode, а если к опорке - то ШИМ. В каком режиме она работает? И что значит обозначение PR186, если на плате нарисована шелкография по верху полигона?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire D270 (DA0ZE7MB6D0) КЗ в ключах дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1. Любыми n-канальными в подходящем корпусе
2. можно
3. Запросто. перемычка и стоит. Теоретически чтобы можно (но не нужно) было перерезать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 19:41
Благодарю за помощь, поставил EMB20N03V. Всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Нет дежурки
Savenko94
09 окт 2018, 11:30
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4488
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка.
nv86rus
21
4875
18 мар 2015, 17:35
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D270 (da0ze7mb6d0 ) мигаети подсветка
eugenesoft
10 апр 2017, 13:45
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, Googolev22, Vkorobov и гости: 31
