Текущее время: 16 июн 2024, 06:11
Заголовок сообщения: Re: MS-1756 (MS-17561) Артефакты изображения, вместо белого розовый Добавлено: 15 июл 2014, 21:50 |
А если print screen сделать и файл на другом компе посмотреть — тоже артефакты есть?
Заголовок сообщения: Re: MS-1756 (MS-17561) Артефакты изображения, вместо белого розовый Добавлено: 17 июл 2014, 15:13 |
Схема то зачем? проверить кабель, перестыковать разъемы оба и/или пропаять разъем.
Заголовок сообщения: Re: MS-1756 (MS-17561) Артефакты изображения, вместо белого розовый Добавлено: 17 июл 2014, 16:07 |
Kim_555 писал(а): Возможно по линии LVDS проблемы? Так вроде однозначно. Kim_555 писал(а): щлейф прозванивал, все контакты нормальные. Если бы был обрыв - картинки совсем не было бы. Для дефекта изо - не метод.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: MS-1756 (MS-17561) Артефакты изображения, вместо белого розовый Добавлено: 17 июл 2014, 16:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Kim_555 писал(а): Может есть хоть кусочек схемы? зачем схема? дело или в шлейфе или в матрасе
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: MS-1756 (MS-17561) Артефакты изображения, вместо белого розовый Добавлено: 17 июл 2014, 16:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Kim_555 писал(а): щлейф прозванивал, все контакты нормальные. Разъем на плате - тоже осматривал, Ок. Клиент говорил что изображение такое стало после замыкания на конекторе (вход) 19в на плате. Никаких изменений изображения нету при изгибании шлейфа. Возможно по линии LVDS проблемы? Шлейф нормальный, матрица нормальная, ставил новую другую, чип перепаял, тоже новый и ситуация та-же
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
