Текущее время: 26 июн 2024, 07:34
Serg
Заголовок сообщения: Re: DV9500 Плата QUANTA AT5 и 770 и 730 чипы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2011, 13:44 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
vind11 писал(а): просто запаяйте 730й чип - все должно работать как то делал наоборот , небыло 730х , ставил 770й, просто допаял 4 чипа памяти Это всё верно, запаять 4чипа видеопамяти и всё заработает это я знаю. Но зачем делать себестоимость ремонта дороже особенно если клиент не хочет за эти чипы платить. И ситуация на рынке желает быть лучшего, мало того что цена на новые возросла прилично так и с наличием у поставщиков тоже не всё хорошо, то одних нет то других нет и когда что появится тоже никто не знает. Вот и хочется быть менее зависимым от ситуации на рынке, и ставить те чипы которые доступны не в ущерб себе родному и клиент чтобы был доволен и сроки ремонта по меньше, а не ждать когда появится в продаже тот или иной чип. А использовать ребол это ещё дороже и удар по репутации. vind11 писал(а): я не обращаю внимания на объем памяти, я ремонтирую, объем закладывает изготовитель в данном случае важна разрядность Я ни слово не написал об объёме памяти, я писал о количестве чипов которые работают на 64бит(разрядной ) и 128бит (разрядной) шине. мне тоже как бы до лампочки сколько там памяти по объёму 64, или128, или 256, или 512, или.... , но для клиента важно чтобы после ремонта было не меньше чем до ремонта, подешевле и качественно. videonn писал(а): А видеопамять в обоих вариантах одинаковая? 256mb? не одинакова. с 770 ----256 с 730 ----128
alex_007
Заголовок сообщения: Re: DV9500 Плата QUANTA AT5 и 770 и 730 чипы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2011, 20:17 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 383 Откуда: Москва
videonn писал(а): Не встречал на 730 чипах. да полно таких..мне лично пока только на них и попадались.
Serg
Заголовок сообщения: Re: DV9500 Плата QUANTA AT5 и 770 и 730 чипы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2011, 23:30 |
AndreySh писал(а): http://cks.dze.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:-nvidia&catid=44:artnotes&Itemid=187 Тут написано что на что менять без потерь. А вот тут написано про разрядность http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... &start=150Читать пост Алексея с точкой. Спасибо за таблицы и за информацию, что получается если заменить 128 разрядный чип 64 разрядным или наоборот. Но суть вопроса не в том что на что поменять без потерь в качестве картинки и объема памяти и что получится если не следить за соответствие разрядности чипов. Суть вопроса в том как принудительно 128разрядный чип перевести в 64разрядный режим не теряя в качестве картинки на матрице. и этот способ есть, но мне пока неизвестен. Ущё пару слов о не взаимозаменяемости чипов: 1)Все прекрасно знают что чипы NF-G6100-N-A2 и NF-G6150-N-A2 не взаимозаменяемые, а на плате dv6000 QUANTA AT8 производитель ставит иNF-G6100-N-A2 и NF-G6150-N-A2 используя при этом видео встроенное в эти чипы, значит на этой плате можно ставить первый или второй чип зная что надо переделать на пате и использовать нужный биос. 2)Чип MCP67MV-A2 и MCP67M-A2 на платах где используется встроенное видео в эти чипы они не взаимозаменяемые, а производитель на плате dv6500 QUANTA AT2 ставит первый или второй чип , значит на этой плате тоже можно ставить первый или второй чип зная что надо переделать на пате и использовать нужный биос. Эти 2 случая мною были удачно неоднократно проверены.
