Текущее время: 22 май 2024, 06:19
Заголовок сообщения: Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки Добавлено: 15 июл 2014, 21:57 |
Подайте с лбп напряжение не них, постепенно повышая Поверите сами ленты внутри. Если не светят разобрать — а там видно будет. Всё равно лезть собрались.
Djon_nt
Заголовок сообщения: Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки Добавлено: 15 июл 2014, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 17:21 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 14 Откуда: Краснодар
От ЛБП подавал до 30V, результат нулевой. Извиняюсь, что сразу об этом не написал. Лезть лишний раз в такую не маленькую матрицу не очень хочется, просто у меня нет такого количества рабочих лент, а колхозить, тоже как то не охота, да и временем ограничен. Поэтому и создал тему, вдруг кто знает, хотя подсознательно понимаю, что проще открыть самому и разобраться, что да как.
Заголовок сообщения: Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки Добавлено: 16 июл 2014, 08:27 |
Очень вряд ли все 4 пальнуло. скорее всего стоит что то защитное.
Djon_nt
Заголовок сообщения: Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки Добавлено: 16 июл 2014, 17:22 |
San спасибо конечно, но сам преобразователь работает и выдаёт 50V, не 46,2V, но думаю это погрешность прибора. Короче выдалась минутка, всё таки решил разобрать, потому как всё равно когда то пришлось бы.Хотя в последнее время мониторы в ремонт приносят редко. Короче нету там ничего такого типа предохранителя или защиты.Лента одна, в низу матрицы и разбита на 4-е группы светодиодов, по 15 в каждой. 30V действительно мало для засветки канала.При прозвонке светодиодов заметил, что в каждой группе есть один или два которые засвечиваются очень слабо и сразу тухнут.Шлейф подключён через разъём, разъём впаян в ленту, хотя со стороны разъёма не видно пайки, а с другой стороны текстолит покрыт какой то твёрдой хренью, предполагаю, что то типа теплоотвода.Короче пока всё это елозил, решил подключить к монику, на удивление все ленты засветились.Все светодиоды вроде светятся равномерно.Предполагаю банально не было контакта в пайке разъёма, хотя при включеных шевелил всё работает без перебоев.Навсякий случай пропаял разъём.Собрал, пока стоит на диагностике.
San
Заголовок сообщения: Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки Добавлено: 16 июл 2014, 18:18 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Djon_nt писал(а): .Навсякий случай пропаял разъём. Правильно сделал. Не раз такое было. 4 стринга по 15 диодов, на каждом диоде падает 3 - 3,5 вольта. Вот и получается в районе 50-ти.
