Текущее время: 03 июн 2024, 02:16
Akir1
Заголовок сообщения: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 10 июл 2014, 11:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мульт IT8572E Видео 216-0809000 Хаб HM65
Направьте на путь истинный -
При попытке включения ноутбук реагирует на кнопку вкл., зажигает левый светодиод "сеть" , кратковременно моргают 2 правых светодиода (капслук и еще какой то), т.е. память инициализируется (без ОЗУ просто светятся), через некоторое время начинает вращение кулер, СО нагревается, питания на всех дроселях присутствует, генерация на кварцах есть, питание на мульте и флешке присутствует, при просмотре осцилоскопом "жизнь" на флешке присутствует только в момент включения, потом "тишина" , прошивку перезалил, все по прежнему...
СО была забита пылью, собственно вопрос при дохлом Видео 216-0809000 жизнь на флешке во время работы должна быть?
Заранее спасибо за ответ!
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 10 июл 2014, 11:26 |
Akir1 писал(а): кратковременно моргают 2 правых светодиода (капслук и еще какой то) У ASUS признак того, что инит прошел.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 10 июл 2014, 11:51 |
MSF113 писал(а): Akir1 писал(а): кратковременно моргают 2 правых светодиода (капслук и еще какой то) У ASUS признак того, что инит прошел. Да, я это уже читал по форумам, меня смущает отсутствие "жизни на" флешке...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 июл 2014, 14:34 |
unit1 писал(а): Akir1 подпаяйте пост карту,все станет на свои места Подцепил посткарту, долго не мог понять чего не работает, оказалось, что на посткарте разъем зеркальный, а на МБ обычный, перепаял разъем пост код b2 - видик? В сети пишут, что типа уже должен быть сигнал на матрицу, ни чего подобного нет, ни на свой дисплей ни на внешний, без подключенного LVDS разъема... Или все же может быть Bios?
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 14 июл 2014, 08:39 |
А загружаться не пытается с HDD? Подключить внешний монитор и дождаться картинки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 14 июл 2014, 17:51 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): Подключить внешний монитор и дождаться картинки. пробуйте с подключенным и отключенным разъемом лвдс. вы осцилом смотрели обмен по шине edid_clk и data,если есть,то на всяк еще и омметром проверьте исправность шлейфа,от разъема на мамке и на разъеме матрицы,пдф на матрицы в нете есть,не найдете пишите.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 16 июл 2014, 06:56 |
unit1 писал(а): ток потребления в 4А это занадто Переведите?
unit1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 16 июл 2014, 13:13 |
Akir1 писал(а): ток потребления упал до 1А (был 4А) при таком токе,если емелось ввиду +19в и без аккума, то это не нормально и что то должно очень греться... а "занадто"- это очень много...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2014, 16:18 |
unit1 писал(а): Akir1 писал(а): ток потребления упал до 1А (был 4А) при таком токе,если емелось ввиду +19в и без аккума, то это не нормально и что то должно очень греться... а "занадто"- это очень много... Естественно много... Грелась видяха.
