Текущее время: 04 июн 2024, 03:08
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G (Wistron Homa) Циклический рестарт, пост 00 Добавлено: 16 июл 2014, 09:25 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Добрый день! Пришел на ремонт Acer Extensa 5630G, при нажатии на кнопку стартует(если достать батарейку CMOS, то вообще автостарт), через 4 секунды выключается и снова включается и так по кругу, на посткарте, запаянной по схеме на LPC Debug нули, CLK в норме, RST "отпущен". Плата себя ведет одинаково что с процом, что без него. Что было сделано: - Типовуха R138 заменен на 4.7К - БИОС прошит на заведомо исправный - Менялись процы и память на заведомо исправные - Все напряжения в норме(включая вторичку) - Заменены север, сокет, юг и мульт(мульт непонятно живой или нет, нашел в "распаях", но на всякий случай заказал в рекомбе новый, жду). Единственное еще не скидывал PCI периферию. Поиск по форумам не дал ответа(хотя похожих ситуаций по данной платформе много описано). Прошу помощи, может кто сталкивался с такой ситуацией на данной платформе и победил.
