Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: SVE14A1V6RB (MBX-273) отключается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:02
Всем привет.
Аппарат SONY SVE14A1V6RB MBX-273
Включается. Изо нет. Кулер вращается. На 7 секунде кулер выходит на максимальные обороты и отключается.
Напруги при этом появляются все, кроме PL12, небольшой дроссель между кулером и процем ( питание видео проца?)
Проц подкидывал, память тоже. Заменил BD, видео. Шил всем, что нашел здесь и BD и EC. Безрезультатно. Мульт BGA. Куда пост подпаивать не пойму, так как нет схемы.
Без проца аппарат включается и отключается на 6 секунде без изменения оборот кулера.
Без памяти ( с процем) не отключается. Просто крутит кулер.
Подарите наводку хоть какую-нибудь по этой платформе.
 Заголовок сообщения: Re: SVE14A1V6RB (MBX-273) отключается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 09:00
народ...поделитесь наработками или советами...С чего начать ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 09:16
Как это схемы нет? Поискать надо было:
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=128794&hilit=%2Ambx+237%2A#p128794
LPC выведено на разъем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:00
MSF113
так тож 237
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:26
Опечатался, бывает. А Debug разъем есть? Одинаково делают.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:29
MSF113
Мысль понял. Как-то раньше и не задумывался об их одинаковости. Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 07:51
debug есть. Подпаялся. Нули показывает. наверно, не канает моя карточка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 08:16
Скорее постов нет, вот и питания на видео проца нет. Все сходится.
Кварцы, обмен на BIOS то есть?
Мульт какой, может его прошить надо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 09:23
В питальнике проца не вольтерровские ли стекляшки-драйверы стоят?
Посмотри запускаются ли обе..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:01
Черномор
их три VT1324. Две по краям сдвоенного дросселя. Они работают. Третья между процем и кулером . Та молчит.Хотя без проца она 0,5 вольта выдает.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 50 секунд: ----------
MSF113
мульт Nuvoton NPCE895LA0BX. Кварц только возле хаба нашел. Вроде генерит синусоиду какую-то....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:46
elmont33 писал(а):
Они работают
Осциллографом смотрели на выходе каждой?
Наличие постов, косвенно, можно посмотреть по активности на флешке PCH.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:57
Черномор
осцилографом не смотрел, сужу по наличию напряжений. И, честно сказать, не знаю, как у них на выходе посмотреть....они же BGA...На флешке нету ничего...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 12:22
Они после дросселя параллельно сидят, на одном есть, мультиметр и на другом покажет.
На входах дросселя характерный сигнал, скорее всего входы на дросселе "по диагонали", не с одной стороны..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve14a1v6rb (mbх-273) Определить номиналы резюков
в форуме Sony
Pavel48
06 дек 2019, 13:58
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Нужен BIOS
в форуме Sony
pavelokit
06 фев 2015, 10:33
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE14AA12U (MBX 273 v110 H MB REV 1.1) Нет подсветки
в форуме Sony
mechnn
04 июн 2017, 20:13
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AA11V (MBX-273 ( V110 H MB, 1P-0121200-8011 REV1.1)) Помогите с дампом биоса.
в форуме Sony
molle
14 мар 2018, 12:30
Kpocc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
