Текущее время: 02 июн 2024, 09:36
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 17 июл 2014, 12:59 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Astat писал(а): HM67 более расширенные функции чем у 65, обратная замена 65 на 67 возможна, в вашем случае менять было не правильно, получили проблемму с BIOS и ME, замените мульт - отпишитесь, можно в личку, подумаем что дальше вам сделать Замена была успешной, единственное не проверял всякие перефирийные порты типа Hdmi и тп., запустилось с родным биосом.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 17 июл 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
nemo727 писал(а): Доброго дня всем! Народ а у кого нибудь есть 100% рабочие прошивки от этого аппарата? А то я с ними запутался. На одних показывает зарядку батареи на других нет,чета я наверно перехимичил. Держи, я сохронил с новой материнке, 100% рабочие.
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 Добавлено: 19 июл 2014, 00:07 |
nemo727 писал(а): Перешил память мультика.Появилась индикация зарядки,включается и выключается.Буду сейчас еще основной Биос шить ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 36 секунд: ---------- Перешил основной Биос ,Инициализации нет,индикация зарядки пропала,договорился на подставу однокристального проца i5 после обеда отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 28 секунд: ---------- Всем привет еще раз! поставил вместо i(M)(C)10 SR0TX V235C311 (e4) проц i(M)(C)09 SR07V V237A595 все завелось заработало! Но есть одно но пропала зарядка после этих пере-зашиваний,ща буду химичить с флешкой мультика я так понимаю в ней инфа заложена. Потом отпишусь. Вот, вот, с процесора надо было и начинать. SR0TX это Ivy Bridge (i3-3120M), а SR07V это Sandy Bridge (B960), Ivy Bridge и Sandy Bridge несовместимы на этой платформе.
