Текущее время: 22 май 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 13:50
Доброго времени суток всем
поступил данный аппарат (PSKECR-01C003RU) с дефектом - нет запуска
известная проблема - 216-0810028 под замену, но новые практически не доступны
поставил 216-0833000 вместо него, ноут завелся, но драйвера на дискретку не встали
процессор А6-4400
проблема не нова - нужно править видеобиос, но я в этом не силен
есть ли у кого подправленный дамп биос под 216-0833000 чип для этой платформы?
свой дамп, слитый программатором прикладываю
он обновлен до последней версии
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 16:03
вот, поиск юзайте в след.раз
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:28
Спасибо большое :ya_hoo_oo:
зашил биос, взял комплект драйверов от другой тошки под проц А8 и видео 7670м
дрова влетели как родные, образовалось два видео - пара из проц+дискретка и просто дискретка 7600м серия
быстродействие адекватное, все проги видят оба видика корректно
при установке драйверов правда система задумалась секунд на 20, мышь бегала, но больше ни на что не откликалась, потом все проглотила и пошла дальше
viewtopic.php?f=54&t=22180
точно такой же аппарат, видимо все таки что то не так сделали при ремонте
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 19:47
Сообщение не в тему
согласен полностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика
в форуме Toshiba
agent-malder
19
11043
08 дек 2014, 23:35
Salmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет
в форуме Toshiba
Стрелок
2225
17 июл 2014, 18:24
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D-C7S (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Нет старта ноутбука
в форуме Toshiba
FSergey
07 дек 2014, 18:17
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
в форуме Toshiba
servmv
19 фев 2017, 13:09
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV.2.1) помогите определить номиналы
в форуме Toshiba
Славяносерб
03 окт 2016, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 3
