Текущее время: 18 июн 2024, 17:39
DeSharky
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2014, 15:47 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 18:54 Наличности на руках: 4.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Принесли в ремонт данный ноут. Не ключался, был залит в районе кнопок тачпэда. Разобрался, после замены моста, мульта и восстановлении мелочевки ноут стал нормально работать, единственно была проблема отсутствие звука. Менял кодек, усилитель по нескольку раз с разных плат. В итоге то-ли что-то где-то догнило, то ли еще чего, в общем пропала инициализация, ноут рубится каждые 5-7сек. Прошил обе флешки, замерил все напруги - все в норме, присутствуют, PU20 1.8 выдает, на постке компаловской 88. Проверил еще раз всю мелочь которую восстанавливал - все нормально. Что может быть?
Последний раз редактировалось DeSharky 19 июл 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2014, 15:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
DeSharky писал(а): Принесли в ремонт данный ноут. Не ключался, был залит в районе кнопок тачпэда. Разобрался, после замены моста, мульта и восстановлении мелочевки ноут стал нормально работать, единственно была проблема отсутствие звука. Менял кодек, усилитель по нескольку раз с разных плат. В итоге то-ли что-то где-то догнило, то ли еще чего, в общем пропала инициализация. Прошил обе флешки, замерил все напруги - все в норме, присутствуют, PU20 1.8 выдает. Проверил еще раз всю мелочь которую восстанавливал - все нормально. Что может быть? замеры проводили согласно табличке требования для запуска мульта?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2014, 15:52 |
MaxBiker писал(а): А если пост карту припаять? Чтоб её ставить нужно иметь хотябы все требования для запуска мультика ![Нельзя! :ni_zia:](./images/smilies/bt.gif)
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2014, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
RomaM65 писал(а): Чтоб её ставить нужно иметь хотябы все требования для запуска мультика Зачем проверять имеем мы все требования старта или нет, если ТС сам пишет, что "нет инициализации". Это в свою очередь предполагает, что старт есть и все условия того, чтобы KBC дал старт соблюдены. А если мульт дает старт, значит и биос живой, следовательно можно смело паять пост карту и смотреть POST. Более того ТС уже написал, что пост 88.
