Текущее время: 26 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Inspirion mini 10v (KIU20_LA-5091P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:43
На кнопку вкл реагирует, на секунд 6-7 загорается светодиод повер и гаснет, больше ничего. Акб нормально заряжает, от него и от сети ведет себя одинаково.
Генерация на часовых кварцах мульта и юга есть, дежурные 3,3 и 5 (ALW) есть, соотв на мульте и флеш тоже 3,3 пит есть. На флеш биоса какая-то активность присутствует, при нажатии кнопки меняется.
На мульте сигналы ACIN и LID_SW# в 1, после нажатия кнопки поднимается в 1 EC_RSMRST# и SYSON, на это время (6-7 сек) включается источник 1,8в. Но не поднимаются с юга SLP_S3# и SLP_S5#, соотв не поднимается SUSP# (0) и не включаются остальные питатели.
Биос шил, в том числе заменой флешки, подкидывал другой мульт с рабочего, этот проверял на рабочем (ок). Прогревал чипы, юг реболил, потом поставил новый - ничего не меняется, SLP не поднимаются. Еще случайно, пока возился, залил биос от 1010 (неV), мульт на этом биосе поднимает SUSP# в 1 и ВСЕ питатели и ключи срабатывают, напруги на всех электролитах появляются на те же 7 сек. Значит вторичные питатели исправны и КЗ нет, но SLP все равно не поднимается и ес-но ничего не инициализируется.
Подскажите, чего не хватает югу, чтоб он эти слипы поднял? Питалово какое-то с низу на кондерах (3в) на юге есть.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion mini 10v (KIU20_LA-5091P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 09:46
Биос точно родной с вашей платформы?
PBTN_OUT 3.3 есть после нажатия 0 ?
Обмен мульта с биосом осциллом пощупать ножки на мульте 119, 120, 126, 128?
ECRST 37 нога 3В есть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:20
Биос да, от KIU20, пробовал от KIU10, уже писал, что было.
PBTN_OUT# сначала 0, после нажатия 1-0-1 и потом остается в 1, если еще раз нажать, то коротко 0
Обмен на флешке смотрел, эти ножки с мульта на флешку звонил - ок.
ECRST в 1, там сразу с дежурки через резик (схема есть)
EC_RSMRST# тоже, после первого нажатия поднимается в 1 и остается, если сеть подключена, если от акб, то возвращается в 0
Руководствовался этим:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Вроде все, что от мульта требуется, юг получает, но не хочет слипы поднять - вот мульт и команду запуска питателей (SUSP#) не дает.
Какие сигналы югу нужны, кроме питания?
Еще такая ситуация. После прошивания флешки, в нее что-то прописывается при первом включении (если потом верифицировать с оригинальным биосом) Это не связано с прогревом флешки. Экспериментировал по всякому, и просто грел, и на легкоплавкий припой впаивал паяльником практически без нагрева, и флешки менял. Возможно так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:39
Ага... что такое у меня недавно было. Проц подкидывали или там впаяный?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:02
Проц впаянный.
Теперь небольшие изменения, югу не хватало прямых рук :hi_hi_hi:
При внимательном осмотре, не понравилось, как он сел. Прогрел его еще раз на 240, еще понажимал слегка, сел вроде нормально, видимо все таки новый оказался, на бессвинце.
Слипы появились, мульт дал старт - все напруги в норме и все... далее тишина.
Проц и мосты теплые, стоит включенным пока сеть не выдернешь. От кнопки не выключается, но теперь PBTN_OUT# полностью повторяет нажатие кнопки. На LPC вообще нет никакой активности, смысла паять карточку нет. Просто на всех линиях появляется постоянка (1) при включении и все, никаких импульсов не видно. На флеш биоса без изменений, при включении несколько пачек, что то меняется, вроде как обычно и потом какой то постоянный сигнал, не меняющийся, как застопорилось что (на всяк случай еще раз прошил).
Куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 16:40
Razval писал(а):
Проц впаянный.
Куда теперь копать?
Все чипы уже давнооооо на безсвинце. :a_g_a:
А вы на чем паяете, товарищ? А то может есть резон перекатать на свинец, теперь уверенности поди мало, что чип нормально сидит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:03
Да понятно, что новые на безсвинце, просто китайские "новые" обычно на свинце ребол - но попадаются рабочие :-):
Сам тоже свинцом всегда паяю, а здесь подержал просто где-то до 220-225 и выключил. Обычно визуально хорошо проверяю, как сел, и тут вроде показалось, что хватит. Не люблю я плату с этим безсвинцом перегревать.
Но со второго раза вроде как обычно, хорошо сел, я его еще пошевелил, понажимал слегонца на расплаве, всегда так делаю для контроля.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:07
Визуально - через камеру или "на глаз"? Если на глаз, то лучше уж пошатать - так наверняка садятся.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 23:42
Камеры нет. Да, обычно всегда шатаю, а тут поторопился из-за высокой температуры.
Похоже система дальше не пускается, вроде как биос мульта считывает и тишина. Наверно надо попробовать проц перекатать., хотя я его уже два раза прогревал. Эти процы вообще дохнут?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 23:16
Приобрел недавно нормальный осцил и решил еще раз просмотреть эту плату. Выяснилось, что нет генераци клокера :sh_ok:
На кварце 14мгц генерации нет. Чип SLG8SP556V, питание 3,3 и 1 В присутствуют, вообще все питания на плате есть. На 1 ноге (VGATE) 3.3В, я так понял, что это разрешение, берется с повергуда ШИМ проца. Кварц подкидывал.
Что ему еще надо для запуска генерации, подскажите? Или клокер дохлый уже, и этого было бы достаточно для запуска?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:48
Заменил клокер на RTM875N-397, вроде пишут что полный аналог. Генерация на кварце появилась и соотв 33 и 48 мгц на шинах тоже. Чипы стали ощутимо горячее, проц и север около 55С, юг- 45С гр. Стал выключаться долгим тапом. На шине LPC-тишина, как было, при вкл появляется единица, CLK-PCI_LPC есть и все, подпаял из принципа карту- пост 00 :-(
Еще в процессе возни пропала зарядка, сначала была, потом стала мигать бело-оранжево и пропала. Ключи вроде все исправны, обмен на шине с акумом есть, возможно чаржер, но пока смысла менять нет. Но от акума (пока он заряжен) и от сети ведет себя одинаково, на матрицу и внешку ничего.
Еще перекатал юг и север на свинец- без изменений.
Это симптомы чего и что глянуть, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 13:55
Пока итог такой.
Плата стартует так же, все питания появляются. Зарядка тоже есть, видимо акк зарядился и отрубился, зря я на нее грешил :hi_hi_hi:
Повер секвенс проходит весь, я так понял. Клокер выдает на все шины что положено. Доходит до поднятия PLTRST# и... ТИШИНА на LPC, т.е поднимает единицу на всех выводах и все (PCICLK есть). При этом на флешке биоса бешеная активность.
Попробовал еще один ЮГ, правда из той же партии, ведет себя так же, между ними еще раз подкидывал родной - слипы не поднялись (в топку).
Можно теперь точно сказать, что ЮГ и клокер были дохлые.
Но есть один не совсем понятный момент: когда я прошиваю биос, мульт при включении изменяет его. Если паять и не включать, то верификация выпаянной микры проходит, если же включить, то биос значительно меняется по все прошивке. Это не связано с нагревом при пайке (сажал даже на легкоплавкий припой) или с микрухой - менял несколько, все так же. Это Нормально?
И если да, куда еще глянуть? Прошу совета знающих.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:20
Что еще выяснилось.
На проц N270 приходят сигналы H_POWERGOOD с Юга и H_RESET# с Севера. Повергуд примерно 1 Вольт, а вот ресет проца всего 0.18 В.
Это нормально или занижено? Предполагал, что должно быть близко к Uпит проца.
На диодной прозвонке порядка 250-350 ом в разные стороны. Если омметром, то десятки килоом. Теперь непонятно - это проц садит или СМ не вытягивает? Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:14
Вот более точно, что происходит счас на ресете проца и первый короткий импульс подробнее. Получается, что он может до 1 вольта поднять, но не хочет. Проц перекатал на свинец, без изменений. Со снятым процом сопротивение такое же, т.е это в СМ.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 20:45
Не прошло и 5 лет. В общем закрою тему.
В свое время менял СМ, но что-то не пошло и забросил. Тут немного дорабатывал паялку и решил по новой зверька пропаять. Снял север. не понравился, как сидел, нашел два оборванных пятака - то ли было так, то ли я уже сам постарался. После перекатки на свинец вроде пошел старт, но плата ушла в КЗ. Оказалось пробило сетевую, картридер и мульт. С чем связано не понял, может были уже подпалены. Питатели все остались исправны, ничего не делал с ними.
После замены мульта все заработало :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
в форуме Dell
kusjanja
17 янв 2017, 00:46
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satallite pro C850-10v (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Toshiba
jurscam
25 сен 2015, 16:32
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite l505-10v (compal LA-4982p) подсветка дисплея
в форуме Toshiba
Mizzirim
3240
22 дек 2015, 23:33
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire switch 10V SW5-014 N15P1 биос пароль
в форуме Acer
darkas
23 ноя 2017, 20:01
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-A320M-H Повредил конденсатор nichon 10v 100
в форуме Gigabyte
Avgard
27 ноя 2020, 17:27
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, vigor-fm и гости: 14
