Текущее время: 21 сен 2024, 04:43
hardhaker
Заголовок сообщения: Acer iconia b1 A71 белый экран Добавлено: 19 июл 2014, 23:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Здравствуйте! VSJEF LA-A031P rev 1.0 Схема есть. Пришел на ремонт планшет с дефектом белый экран. Появилось это после того как клиент на нем поспал ночь. на утро он уже перестал показывать нормально картинку. После вскрытия выяснилось, что при включении греется до 100 градусов катушка pl1. Сопротивление на ней относительно земли - килоомы. Ведет себя планшет так, нажимаю кнопку ВКЛ , планшет запускается, но через 5-10 секунд вырубается. Из за перегрева скорее всего. Если высунуть шлейф на матрицу, планшет стартует , на катушке присутствует напряжение 3.7 v и она не греется. То есть проблема в матрице я так понял....
Как высчитаете, матрицу под замену? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ---------- еще выяснилось, что на PU2 на 3 ноге FB сопротивление 4 Ома , и как раз идет на матрицу LCM_LEDK. Походу здесь где то проблема? это ж не норма?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран Добавлено: 20 июл 2014, 10:50 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
hardhaker писал(а): катушка pl1 Проверяется осцылографом на наличие шумов. На выходе должна быть одна линия. Недавно был случай на ноутбуке, когда вроде всё работало, но катушка начиналась грется очень сильно, как оказалось проблемым оказался шим и после замены всё успокоилось! P.S. При наличии шумов на выходе катушки, замените её, они тоже дохнут (хотя редко, но бывает )
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран Добавлено: 23 июл 2014, 19:35 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
hardhaker писал(а): Здравствуйте! VSJEF LA-A031P rev 1.0 Схема есть. Пришел на ремонт планшет с дефектом белый экран. Появилось это после того как клиент на нем поспал ночь. на утро он уже перестал показывать нормально картинку. После вскрытия выяснилось, что при включении греется до 100 градусов катушка pl1. Сопротивление на ней относительно земли - килоомы. Ведет себя планшет так, нажимаю кнопку ВКЛ , планшет запускается, но через 5-10 секунд вырубается. Из за перегрева скорее всего. Если высунуть шлейф на матрицу, планшет стартует , на катушке присутствует напряжение 3.7 v и она не греется. То есть проблема в матрице я так понял....
Как высчитаете, матрицу под замену? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ---------- еще выяснилось, что на PU2 на 3 ноге FB сопротивление 4 Ома , и как раз идет на матрицу LCM_LEDK. Походу здесь где то проблема? это ж не норма? 4 ома если это не видеокарта, динамик или резистор 4ом то вроде точно не норма
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран Добавлено: 24 июл 2014, 09:57 |
Bucha писал(а): Проверяется осцылографом на наличие шумов. На выходе должна быть одна линия Вообщем проверил прибором, на входе шумы, на выходе одна линия)) Сделал вывод что дисплей менять, заказал, 2-3 недели ждать, по результатам отпишусь) Всем спасибо!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia b1 A71 белый экран Добавлено: 24 июл 2014, 23:12 |
Я тоже надеялся, что это так.... но ... заменил катушку pl1 на более мощную. заменил диод PD3 на аналогичный. но ситуация таже, к тому же диоды я проверил с самого начала, они не пробитые.... Вложение: вввв.JPG Вы имели ввиду этот диод PD3 меняли и катушку PL1 ? Вот увы не помогло.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Зато когда шлейф снимаешь, все напряжения в норме.... и на катушке есть 3.3 V и на диоде 11V а на катушку с него выходит 3.3V Есть еще соображения? Пока дисплей не заказывал....
