Текущее время: 11 июн 2024, 14:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
alezru
Заголовок сообщения: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 19 июл 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Добрый день! У меня возникла проблема на "мёртвом" Нокия 2700. Итак: Есть аппарат не включающийся. Но при подключении к компу реагирует на установку драйверов 3 сек-м удержанием кнопки питания. Пробую начать прошивать. Прошивку найти вроде не сложно. Прошивать пробую прогой Phoenix. По данной инструкции жми сюда. Проблема возникает на стадии вкладки flashing - Firmware Update. Не определяет Product Code (см фото 1, 2, 3). На этой стадии должен выдавать список доступных кодов. Но выдаёт лишь сообщение. Как быть дальше?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 19 июл 2014, 19:13 |
Да? Я сам лично до самой прошивки аппарата, дальше этого действия ещё не зашёл. В моих руках он уже не включался. Но точно знаю, что он стал вроде как-бы зависать и перезагружаться или выключаться и вскоре того... Мне показывали, что с ним было перед тем как он крякнулся. Но это было давно и не очень сейчас и помню. Уточню у хозяина, мож помнит. Я вот думаю может при обновлении либо выключили его либо не полностью обновили. Короче сбой в процессе обновления. Человек вроде внятный с ним ходил. Максимум его использовал для Аськи и Звонки с смсками.
Так я не пойму, эту проблему можно решить программно? или теперь как минимум через программатор и паяльник? Как узнать? Потому как я пробовал его и в других программах от Нокия хотя бы опознать. Но они его просто и тупо не определяют. Не видят. Просто пишут подсоедините телефон. Хотя те признаки, которые в инструкции по прошивке выше, на нём имеются.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 19 июл 2014, 21:34 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Так, давайте по пунктам: При подключении к компу должно определяться в диспечере устройств(при условии наличия драйверов) Nokia USB Flashing device и Nokia Usb flashing parent - есть? После установки феникса нужно скачать прошивку в .exe формате и установить её - есть? После этого в фениксе File - Open product - нужный нам RM. Далее flashing - firmware update -"квадратик с точками" - выбираем нужный языковой пакет. Далее вы жмёте REFURBISH либо SOFTWARE UPDATE и по запросу программы подключаете телефон к компу. На этой проге была перешита не одна сотня телефонов, и никогда особых проблем не возникало. Может я не правильно понял вашу проблему? более детально можно пообщаться в асе или скайпе ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- kaliyan писал(а): Так я не пойму, эту проблему можно решить программно? пока мы не увидим логи хотябы феникса, не сказать точно.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 20 июл 2014, 00:46 |
Nokia 2700c RM-561_Gr.RUS_sw-09.97. В свойствах указан exe файл. Пишут она самая последняя и именно такая и нужна. Естественно к Нокия 2700 РМ-561. Только я не уверен стояла ли русская версия до селе, но телефон был на русском. Данная прошивка по описанию только для России.
По поводу, что определяется при подключении. Всё в точности как в инструкции происходит. Подключаюкабель, жму 3сек. кнопку. Определяется в диспетчере с теми же строками и пропадает. Чуть подождав снова повторяю не отключая кабеля, всё повторяется. Как с полностью рабочего Нокия других драйверов не устанавливается(я сравниваю с Аша300 - там их при включении целая куча ставится, и только потом он видится ПО на компе).
Далее, из Вашего ответа я подозреваю, что я пропускаю ход установки самой прошивки. Поясните, её на комп устанавливать. Как обычный exe файл, запускаем и ставим? А директорию установки? По умолчанию или мне выбирать? Или из программы Феникс мне нужно выбрать файл прошивки. По инструкции я такого не встречал.
Вот и я думаю, программу очень даже хвалят, а у меня не получается. Так не каждый день такими вещами пользуюсь.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 20 июл 2014, 10:17 |
alezru писал(а): её на комп устанавливать. Как обычный exe файл, запускаем и ставим? А директорию установки? По умолчанию alezru писал(а): перестал вовсе отзываться То есть?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 20 июл 2014, 14:18 |
kaliyan писал(а): alezru писал(а): её на комп устанавливать. Как обычный exe файл, запускаем и ставим? А директорию установки? По умолчанию alezru писал(а): перестал вовсе отзываться То есть? Тоже самое произошло, что и на смартфоне. После сбоя некоторое время определялся на компе, а потом сдох окончательно, перестал реагировать вообще на любые кнопки. Видимо теперь только программатор, а может и "паяльник" ему в помощь. Я больше не пытался его перепрошить, он просто перестал включаться на следующий день.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 20 июл 2014, 19:30 |
kaliyan писал(а): Может банально акб сел? Хм, не подумал. Поставил заряжаться. Если прошивка накрылась, зарядка идти будет?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 20 июл 2014, 20:27 |
kaliyan писал(а): Нет. Batty программно-управляемая. Зарядите через ЛБП\лягушку Ну, зарядника для подобных вещей у меня нету. Потому попрошу бывшего хозяина использовать для этой цели имеющийся у него нокия с такой же АКБ.
bas2
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 21 июл 2014, 20:10 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 17:17 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 7 Откуда: ukraina
Я бы Вам посоветовал зарядить полностью аккумулятор. Скачать ломаный "бест".Скачать самую высокую прошивку для этой модели прошить в дед режиме. Но если, честно, если у Вас нет опыта перешивки нокии, то отнесите тому кто умеет. В дед режиме ,если не то прошить, и нет бекапа рпл, то телефон уже не поднять без заводского рпл, а он стоит 35 долларов, что для данной модели не рентабельно.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 21 июл 2014, 21:05 |
Итак, зарядил АКБ. Всё вернулось на круги своя. А именно смотрите фото. Признаки перед прошивкой всё те же. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 6 секунд: ---------- bas2 писал(а): Я бы Вам посоветовал зарядить полностью аккумулятор. Скачать ломаный "бест".Скачать самую высокую прошивку для этой модели прошить в дед режиме. Но если, честно, если у Вас нет опыта перешивки нокии, то отнесите тому кто умеет. В дед режиме ,если не то прошить, и нет бекапа рпл, то телефон уже не поднять без заводского рпл, а он стоит 35 долларов, что для данной модели не рентабельно. Нет, сам хочу всё почувствовать. А если вдруг, чего конечно бы не хотелось крякнется основательно, то просто и банально экран сниму и переставлю на 5130 с битым. Но цель по прежнему восстановление нокия 2700. Всё остальное только в крайнем случае. Я то думал он без шансов у людей крякнулся, а он оказывается имеет шансы на подъем. Моего желания на это дело немеренно.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 22 июл 2014, 13:49 |
kaliyan писал(а): ну так и? Прошивку установили, феникс её увидел? Не успел вчера этим заняться. Сегодня постараюсь. Т.е. прошивку нужно запустить на установку на компе запуском exe файла. И затем выполнять действия с Фениксом. Уточните какие данные нужны ещё перед прошивкой найти?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 22 июл 2014, 14:42 |
alezru писал(а): Т.е. прошивку нужно запустить на установку на компе запуском exe файла. И затем выполнять действия с Фениксом. Уточните какие данные нужны ещё перед прошивкой найти? Всё верно, устанавливаете её запуском ЕХЕ, путь установки будет указан по умолчанию. После установки запустите феникс, выберете ЯМ-561, затем выберете нужный языковой пакет, прошьете аппарат, и дай бог будете радоваться живому телу .
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 22 июл 2014, 20:32 |
bas2 писал(а): Держите бест. Мне кажется новичку лучше фениксом воспользоваться, меньше шансов увалить окончательно аппарат.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 22 июл 2014, 22:11 |
Вот что получается по инструкции. Дохожу до самого начала процесса прошивки. На фото видно. После нажатия Refurbish, жму ОК. Как в инструкции окно процесса прошивки не появляется "Dead phone usb flashing". Жду, долго ничего нету. А потом выходит ошибка. см.фото. Поясню, почему я именно эту выбрал прошивку версию. 1. Код с действующим устройством только один совпадает (он есть на корпусе) 2. Моя версия прошивки первая из списка, т.к. я прогой navifirmplus узнал инфо о стоящей прошивке на моём устройстве. Так что по прошивкам совпадение полное. Но что-то не прошивается. Может что-то перед перепрошивкой как-то чистится? Это инфа из окна OUTPUT:
Flashing started Creating product data items list Product data items list created Backup not required Flashing phone Initializing Scanning image files... Waiting for USB device... ERROR: Failed to set phone to flashmode All operations completed Firmware updating failed.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: ---------- Мне понравилась строчка в конце. Руки не опускать и мучить телефон пока не получится. Только вот ошибка и при повторе такая же лезет.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 23 июл 2014, 09:06 |
Какая то ошибка странная. На фото данные телефона как я понял. Ошибок или не нужных файлов не выдаёт для удаления перед процессом прошивки. См.фото. Так с чего выходит ошибка перед началом прошивки? Я так понял она указывает, что не удаётся загрузить прошивочные данные в телефон. Вот этот процесс:
Flashing started Creating product data items list Product data items list created Backup not required Flashing phone Initializing Scanning image files... Waiting for USB device... Loading secondary boot code: 14592 bytes Secondary boot loaded Loading update server code: 308032 bytes Update server loaded
Немного подождав происходит звук отключения USB. Жду дальше... далее продолжение...
... Loading update server code: 308032 bytes Update server loaded ERROR: Failed to set phone to flashmode Starting to recover the phone Recovering phone Initializing
Выходит коррекция. См.фото. Жму повтор. Далее идёт продолжение процесса...
... Flashing phone Initializing Scanning image files... Waiting for USB device... ERROR: Failed to set phone to flashmode
и в итоге выходит ошибка показанная постом ранее. Вот и всё. АКБ у меня свежие, т.к. рядом имею аппарат Нокия, которым их могу зарядить. Пробовал как в подсказках пишут, отрубить Батарею, нужно начать процесс прошивки и потом её поставить. У меня ничего не получается в данном варианте. С помощью кнопок *# и нажатием питания запустить прошивку. Всё стандартно, обычная инициализация USB. Как при вставлении шнура в порт.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 24 июл 2014, 22:26 |
Ethereal писал(а): версию какую Вы льете? вот тут http://www.shrak-mobile.com/flash_nokia_bb5.html вот тут возьмите и попробуйте последнюю Я пытаюсь прошить самой последней с маркировкой Nokia 2700c RM-561_Gr.RUS_sw-09.97, но у неё размер 23,8Мб. А где Вы даёте почему то 40,09Мб. Попробую качнуть. Старую на компе как я понял мне нужно сносить перед установкой новой? Кстати, тут не exe файл. Тут: rm561__09.97.ppm_el rm561__09.97.mcusw rm561__09.97.image_el_red rm561__09.97.image_el_gray rm561__09.97.image_el_blac объясняйте через что и как их открывать? я не в курсе.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 27 июл 2014, 10:07 |
diyor04 писал(а): добрый день вы питаетесь прошит но у вас выдает ошибку вам нужно сделать бэкап сертификатов и поменять мемори потом прошит залить бэкап у все можно пользоваться. Хотелось бы, но нет кабеля Fbus и в Фениксе в Tools есть только Certificate Restore и Certificate Restore BB5. Certificate Backup отсутствует у меня в Фениксе. Возможно потому что нет нужного кабеля.
badxxxboy
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 01 авг 2014, 23:15 |
Сообщения: 31 Откуда: Смоленск
"поменять мемори" ??? ,суди по предыдущим постам у человека из оборудования только usb кабель Моё мнение не мучай телефон,пока хуже не сделал . С помощью fbus можно без проблем понять в чем дело. Полез в сертификаты, не понимая смысла можно попасть на заказ rpl ,а для этого телефона ремонт сразу становится нерентабельным. Если хочешь поэкспериментировать
Зайди на allnokia скачай прошивку **.exe и поставь phoenix небезательно последний ,на чистый комп.(если он у тебя не проверенный,т.е ты им ничего не шил до этого)
relect
Заголовок сообщения: Re: Nokia 2700 проблема в подготовке к прошивке. Добавлено: 28 ноя 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Ошибка перевода аппарата в флэш-режим. Возможна при аппаратной неисправности телефона, слабо заряженной акб. Неисключаю и несовпадение product code, и непринятие фениксом неоффициальной "Nokia 2700c RM-561_Gr.RUS_sw-09.97" прошивки. Конечно по логам через fbus кабель на обычных программаторах можно сказать гораздо больше. Но для начала вызвонить все дороги усб разъёма хотя бы на площадку j2060 ну и на массу сопротивление глянуть, дабы исключить обрывы. Замерять хотя бы питание процессора и памяти, а потом уже что-то паять и тем более менять flash(самый дорогостоящий и сложный ремонт, как правило меняют пару ввиду дороговизны RPL).
