Текущее время: 04 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: 5552 (la-5911p) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 18:59
кто может подсказать как переделать данную платформу на работу от северного видео? по схеме переставил вроде все что нужно, ноут запускается, но нету подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (la-5911p) переделка на uma
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:37
На Ноутбук1 есть переделка с фотками.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:39
да да, я так и сделал в точности как на фото, но нету подсветки, изо есть, тоесть переделка сработала, только без подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:02
Светлая память
Светлая память
techno_rock
Так и разбирайся с подсветкой, причем тут переделка?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:22
Модифицированный биос для этой платформы на UMA для чипа 216-0752003.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:49
А как ведет себя плата после переделки на UMA без прошивки БИОСа? Разве без правки БИОСа работать не будет?
И как правили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:09
И как правили?
С родным биосом естественно не будет изображения.
В биосе прописана дискретка и чип 216-0752001.
Биос правил с помощью phoenixtool
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:52
В ноуте сейчас стоит 216-0752003 (менял давно) потом сгорал видео чип, переводил на UMA. Сейчас опять сгорел север, 216-0752003 не могу найти в продаже, вопрос будет ли работать UMA видео на чипе 216-0752001 (не помню какой север там стоял изначально) их полно в продаже?
 Заголовок сообщения: Re: 5552 (la-5911p) переделка на uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:48
С родным биосом 216-0752001 будет работать в UMA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551, 5552, E640 (Compal LA-5911P) Траблы с новым мостом в UMA
TSARIVAN
29
4332
15 янв 2024, 16:49
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5552 (la-5911p) post50
Kp_dim
1703
13 авг 2017, 09:29
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
TSARIVAN
2320
01 сен 2017, 11:59
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 16:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
green7828
17
2647
28 дек 2020, 20:02
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
