Текущее время: 17 май 2024, 07:34
or1on avr
Заголовок сообщения: ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту Добавлено: 21 июл 2014, 23:23 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Пришла ASRock H61M-HVS, при попытке включения на долю секунды включаются вентиляторы и затихает, бп в защиту.. Включал с двумя разными проверенными бп, 20 пин и 24 пин, без изменений. Что с подключенным питанием проца, что без. Стартую без проца и оперы, сейчас нет под рукой 1155сокета, впрочем в них надобности уже как и нету((, должна же мать и без проца стартовать вроде как. Вообщем вздутых кондеров нет, ничего не горело. Куда копать подскажите? На картинке снизу такая-же мать, Ниже радиатора юга (на фото) два электролита и керамика, на них сопротивление 16 ом на землю, я так понимаю они стоят по питанию чипсета, не мал ли этот показатель? При измерении за период включения на этих кондерах 1 вольт.. Ничего не успевает нагреться, разве микросхема звука VIA VT1705, едва теплая, впрочем она запитана частично от дежурки (3.3в). Куда копать подскажите?
Последний раз редактировалось or1on avr 22 июл 2014, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS уходит в защиту Добавлено: 21 июл 2014, 23:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
в сторону нахождения процессора, асрок оно та еще какашка и что значит бп в защиту, как вы это определили?
Последний раз редактировалось ruv 21 июл 2014, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS уходит в защиту Добавлено: 21 июл 2014, 23:29 |
П.С. Пробежался по основных полевиках (питание проца, оперативки) кз не нашел.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- ruv писал(а): в сторону нахождения процессора, асрок оно та еще какашка Думаете все настолько печально?) Завтра возьму проц, попробую. Как считаете сегодня есть смысл шить биос? Есть ли он вообще? ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- ruv писал(а): и что значит бп в защиту, как вы это определили? Напряжение при включении появляеться на секунду по всех линиях и исчезает, вентилятор на бп соответственно на секу включеться и выключеться. Согласен выразился не корректно) мать power_on размыкает наверно..
Последний раз редактировалось or1on avr 22 июл 2014, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS уходит в защиту Добавлено: 21 июл 2014, 23:41 |
биос? конечно есть, а вот смысла нет насчет поверон - веселите на ночь глядя
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту Добавлено: 22 июл 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Вложение: 213231231.JPG Зеленый провод + земля всё правильно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- При этом БП принудительно включится, закрутятся вентиляторы. Возможно даже продиагностировать этим способом. У меня пару раз было, что помогало найти греющийся элемент на плате.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту Добавлено: 22 июл 2014, 16:35 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
or1on avr писал(а): Пришла ASRock H61M-HVS, при попытке включения на долю секунды включаются вентиляторы и затихает, бп в защиту.. Включал с двумя разными проверенными бп, 20 пин и 24 пин, без изменений. Что с подключенным питанием проца, что без. Прозваните разъёмы на плате на наличие КЗ относительно GND Подкинте проц без его она не стартанёт попадаются экземпляры которые ведут себя без проца в точь как у вас не важно подключен ATX или нет! or1on avr писал(а): На картинке снизу такая-же мать, Ниже радиатора юга (на фото) два электролита и керамика, на них сопротивление 16 ом на землю, я так понимаю они стоят по питанию чипсета, не мал ли этот показатель? При измерении за период включения на этих кондерах 1 вольт.. Подключите БП проверте дежурку 3.3v оставте с подключеным БП минуты на 2-5 потрогайте радиатор,если не нагрелся то хорошо! 16 ом и 1v смущает конечно но не факт! or1on avr писал(а): . Как считаете сегодня есть смысл шить биос? Биос пока не трогайте пост карту не мешало бы поставить! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- or1on avr писал(а): Ну в любом случае сбегаю за процом, дальше буду смотреть, жечь мтеринку или нет) За процем надо а мать жечь не стоит выкинуть её всегда успеете
_________________ Стёрли.
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июл 2014, 19:45 |
Вообщем проц подкинул, без оперы старт - три длинных . Оперативку воткнул которая под рукой была для тестов, запуск - вентиляторы крутит, не пишит. Подумал, вспомнил отзывы о этой мамке, о ее переборчивости в вопросе оперативки - подкинул оперу Kingston KHX серии. Запустилась нормально, на интегрированой видео (Celeron G540). Обновил сразу биос с v2.40 до 2.50. Погонял, хард подключил, винду поставил, норм. Спасибо огромное за подсказку с процом, не знал что в относительно новых материнках происходит такое "включение" без процессора. Питание по линии чипсета 1,03 вольта примерно (в биосе пишет 1.059в, PCH). Значит для него это нормальное напряжение наверно. Правда горячий очень, как и читал в отзывах: на юге этой материнки можна сосиски жарить.. Думаю наверно на него радиатор побольше поискать.. Всем спасибо, тему закрываю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- NEMESIS 54 писал(а): Прозваните разъёмы на плате на наличие КЗ относительно GND Подкинте проц без его она не стартанёт попадаются экземпляры которые ведут себя без проца в точь как у вас не важно подключен ATX или нет! Прозвонил первым делом. Как теперь понимаете все гуд. Буду знать теперь про проц) NEMESIS 54 писал(а): Биос пока не трогайте пост карту не мешало бы поставить! Пост карту там воткнуть некуда, PCI полноценного нету на плате, LPC контакты нашел правда на плате, но надобность в этом отпала.
