Текущее время: 27 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:12
При подключенном жестком диске, ноутбук показывает заставку Асер и перезагружается. Если отключить-все нормально, просит откуда загрузиться. Думал МЕ регион- пересобрал по инструкции с данного сайта. Тоже самое. Поменял хаб 55 (по схеме сразу в него идет все с разъема жесткого) - опять перезагрузка. Питание на жестком в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:40
Другой жесткий диск не пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:42
А вы всё таки биос с офф сайта папробуите с 0 ме регионом , сколько помню 1.30 версия.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 11:51
другие подключал-также перезагружался. прошил с другим ме регионом (тоже здесь нашел от асуса). на этот раз поменял все параметры конфигурации как и в родном-в предыдущий раз не менял, только добавил чистый.
подцепил другой жесткий-он им опять щелкнул, перезагрузился и после этого стал нормально определять другие жесткие. родному все-таки кранты. как он при этом ме регион умудрился снести не понимаю. всем спасибо-поторопился с вопросом)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна папка BIOS со скрытого раздела на жестком диске ноутбука HP 17-ak084ur
в форуме Программное обеспечение | Software
electronik80
4092
30 май 2020, 23:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор.
brad1989
01 дек 2023, 01:14
brad1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 47
