Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: x55a (x55a) нет напруги на проце.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:34
уже всю голову сломал, не могу найти ответ. включаю ноут, он заводится, горят 2 индикатора, больше ничего не происходит. все напруги есть кроме питания проца. менял шим проца, hm65, биос. ничего не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) нет напруги на проце.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:50
другой проц подкинь, у меня подобное было когда клиент сам термопасту менял и поломал кристалл, на нем трещина была
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:13
типовуха именно биос. И из-за него вполне питания может не быть. Вспомнить LA-6901 как пример
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:11
Ситуация один-в-один.
Прошу поделится биосом, если решение было удачным.
ЗЫ. Нашел на суппорте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:48
Проверьте транзисторы процессора и их затворы.... и какой сигнал отсутствует!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:30
master-hand писал(а):
hm65
Странно но у меня 2 таких ноута лежит, спецом пересмотрел, на обеих HM70 стоит. Я не разбирался в совместимости, но 65 почти в 2 раза дешевле чем 70 у заказчика, если стартанеш на 65 поделишся инфой
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:18
Прошивка не помогла. При снятом процессоре, после нажатия кнопки включения, на плате появляются напряжение согласно вложенной картинки. При установленном процессоре - нет напряжений 1,8 1,0 0,9 на преобразователях вокруг ЦПУ.
Процессор исправный подставлял, с тем же результатом.
Также были следы залития возле ШИМ дежурки. Расчистил, пропаял.
Пока сижу в тупике.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 19:47
Если это не прошивка биоса, то посмотри мосфеты проца, возможно они не адекватно открываются и ШИМ уходит в защиту. И еще посмотри Enabled на ШИМе при вставленном CPU, может нет управление на ШИМке? (т.е. по хорошему нужно понять: ШИМка проца ушла в защиту или на нее не приходит управление)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:50
Сигнала EN на 28 ноге ШИМ CPU RT8885 при установленном процессоре нет. Со снятым процессором, после нажатия на ВКЛ - появляется 3,3В.
En приходит с 4 ноги мультиконтроллера IT8517E. На подачу 3,3В "с улицы" реакции нет - ШИМ не включается.
Ну и какого ему надо ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 17:03
Здравствуйте. Удалось ли Вам решить проблему с этими ноутами. Имею такую же проблему. Даташит на RT8885A не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:29
Проверьте уровни на ногах 26(set1) и 25(set2) RT8885 и сигнал En (28 нога). Даташита именно на этот шим нет, но есть часть схемы с ним.
Там вроде все понятно. Настоятельно рекомендую проверить проц на другой платформе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:44
Без процессора уровни на ногах 26(set1)= 3.05v и 25(set2)=2.96v и сигнал En (28 нога)=3.3v, в точке PJ8009 на дроселе 0,95v. С процессором уровни на ногах 26(set1)= 0.39v и 25(set2)=0.39v и сигнал En (28 нога)=3.3v, в точке PJ8009 на дроселе 0,00v.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду: ----------
Просмотреть часть схемы по ссылке viewtopic.php?f=40&t=22217 - не хватает сообщений. В другом месте нет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 16:40
Ну все верно, низкий уровень сигнала (26(set1)= 0.39v и 25(set2)=0.39v) по управлению питанием процессора. Тут одно из двух: либо процессор, либо Хаб.
Процессор точно рабочий?
Сброшу в ЛС
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:22
мне помогла замена мульта, хаб был поменен
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:25
Проблема была решена заменой проца. Буквально вчера подкинул и ноут завелся. Сейчас ганяю на стабильность. Спасибо откликнувшимся .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 14:18
была похожая проблема, только на платформе x75vb rev.2.0
ноут стартовал и брал до 300mAh (грелась слегка основная видеокарта), с кнопки вкл не выключался, не было питаний вокруг ЦП. Со снятым ЦП все питания подымались.
Проблемой оказался отбитый угол хаба SLJ8E (около 15 задействованых пятаков)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
в форуме Toshiba
prw07
22 авг 2016, 21:45
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551VW (Asus N551VW rev 20) После кз по дежуркам, нет напруги на проц, умер после прошивки биоса
Mich6el
09 янв 2018, 21:38
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
Mitya
24
8123
25 апр 2018, 12:18
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC
Hunter26
1975
04 июл 2019, 15:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p нет напруги проца
в форуме Gigabyte
Krydsvard
18
2169
07 авг 2020, 15:55
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, noutservice и гости: 130
